problem z poziomica laserowa
ramire_z
witam, czy ktos z szanownych kolegów wie może czy da sie zrobic tak aby wiązka światła z lasera była bardziej widoczna??kupiłem poziomice razem z laserem, problem w tym ze jezeli robie cos przy swietle dziennym i linie z lasera skieruje na cos ciemnego to prawie wogole jej nie widac, czy można jakoś temu zaradzić??
embroide
Specjalne, jak specjalne - wystarczy kawałek czerwonego filtru, np pleksę lub folię oczywiście przezroczystą. Poprwawia to widoczność takiego promienia ale jeśli chciał byś naprawde dobrze go widzieć, tym bardziej w linii to trzeba by wymienić diode laserową na większej mocy, ale to już troche zachodu no i kasy.[/list]
zolax
Jak będziesz miał promień który widać to jak skierujesz na coś ciemnego to może się przypalić ;) a już nawet nie wspominając o wzg. bezpieczeństwa (oczy niestety tylko 2). Podobno laser z nagrywarki dvd po odpowiednim skupieniu jest widoczny ale radzę pozostać przy małej mocy i skorzystać z rad poprzedników.linie z lasera skieruje na cos ciemnego to prawie wogole jej nie widac
robal43
albo rozwiązanie tego typu sam uzywam i jestem zadowolony ( przerobilismy to na podswietlenie konca noza w gilotynie chydraulicznej) świeci idealnie !! nawet na czarnym (tym bardziej na czarnym) oto link na allegro:
>>>>> http://allegro.pl/item606129580_laserow ... na_fv.html
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
