Czy opłaca się inwestować w mikrokrok?
lolos
#31
Post napisał: lolos » 21 kwie 2009, 21:28
Sorry nie mogłem nic na ten temat znaleźć i dzięki za "enty" raz
Pzdr :smile:
[ Dodano: 2009-04-21, 21:33 ]
A zapomniał bym. Mam problem z jednym sterownikiem - nie działa. Zasilanie dochodzi na wyjściu jest tylko około 0.37 A na fazach. Silnik nie trzyma jest jakby był wyłączony. Pytanie Jak mogę sprawdzić co jest nie tak ? Jak sprawdzić L297 oraz L6203
Pzdr
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2009, 23:14
L297 sprawdzamy bez włączania napięcia silników. Na wejście trzeba podać sygnał o częstotliwości kilku Hz, najlepiej z programu sterującego w trybie jog. Za pomocą sondy TTL sprawdzamy (ostatecznie woltomierzem DC) czy na wyjściach A, B, C, D i HOME pojawiają się cykliczne zmiany. To był test translatora, teraz należy sprawdzić chopper. Operacja jest nieco bardziej złożona.
Proszę na razie wykonać powyższy test.
lolos
#33
Post napisał: lolos » 23 kwie 2009, 21:04
Na wyjściach abcd nie ma żadych zmian sprawdzałem voltomierzem załączony mach3 i opcja testowania silników strzałka góra dół i nic sie nie zmienia żadnych skoków nic. Czy w takim przypadku l297 padnięte?
Leoo
#34
Post napisał: Leoo » 23 kwie 2009, 22:05
O ile podczas testów wejście ENABLE było w stanie H, CONTROL - L, RESET - H, to można przyjąć, że L297 jest uszkodzony.
grzegor4
#35
Post napisał: grzegor4 » 08 wrz 2009, 23:57
Przymierzam się do budowy plotera i chcę pobudować go po najmniejszych kosztach , pytanie do kolegi Szoplera, który układ ze strony http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... L6203.html , wykonał i uruchomił. Do jakiej płyty głównej podłączyłeś , jeżeli można prosić o schemat, a najlepiej płytkę pcb, a może nawet link, jeżeli takowy jest.
SQ3VAZ
#36
Post napisał: SQ3VAZ » 09 wrz 2009, 17:53
grzegor4 - proponuje zajrzec jeszcze na http://pminmo.com/ - moze i tam kolega cos ciekawego znajdzie.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
grzegor4
#37
Post napisał: grzegor4 » 09 wrz 2009, 22:46
Sęk w tym, że nie znam wogóle angielskiego. Dlatego szukam sprawdzonych obwodów, najlepiej schemat i płytka. Najlepiej jak jeszcze można skontaktować się z wykonawcą układu, dopytać o szczegóły.
KAJOS
#38
Post napisał: KAJOS » 09 wrz 2009, 23:05
grzegor4 pisze:Sęk w tym, że nie znam wogóle angielskiego.
CZĘŚCIOWO PRZETŁUMACZONE
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
grzegor4
#39
Post napisał: grzegor4 » 14 wrz 2009, 12:31
Częściowo, zgadza się, tylko u mnie trzeba bardziej łopatologicznie . :oops:
SQ3VAZ
#40
Post napisał: SQ3VAZ » 14 wrz 2009, 14:03
To ja już niewiem. Bardziej łopatologicznie czyli co - z pieczęcią tłumacza przysięgłego i gotowe za darmo - nie tędy droga.
1. Układy pminmo i ich użytkowników można spotkać i na tym forum.
2. Schematy na stronie - on chyba nie wymaga tłumaczenia na polski.
3. Obwód PCB na stronie - jak wyżej.
4. Opis może nie kompletnie przetłumaczony i można by temu tłumaczeniu trochę zarzucić, jednak to nie jedyne źródło informacji na temat układu.
Inne wyjście:
- poszukać na tym forum - można znaleźć różne układy,
- kupić jakiś gotowy, sprawdzony i go kopiować,
- zakupić u sponsora same płytki i składać po kosztach z części z Alle.... / też 4A i mnóstwo użytkowników/
Wróć do „Elektronika CNC”
