Dobór silnika i przekładni do 4tej osi CNC
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 21 kwie 2009, 14:51
Witam tak jak w temacie chciałbym sobie zrobić 4tą os lecz za bardzo nie wiem co dobrach przykładowo zrobię przekładnie na pasku zębatym 1 do 2 silnik krokowy 6 A 8,5 Nm i na jakiej zasadzie jest to obliczane w programie ??
Pozdrawiam I dziękuje Za Odpowiedź
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 21 kwie 2009, 15:53
w programei mach 4,5 i 6oś standardowo są ustawione jako osie kątowe, oczywiście można zmienić na liniowe. jeżeli oś jest kątowa to podaje się liczbę kroków silnika na jednostkę (stopień), jeżeli liniowa to liczbę kroków na jednostkę(np. mm).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 22 kwie 2009, 22:55
tak ale nadal nie rozumiem jak obliczyć jeśli na silniku krokowym mam małe koło a na wale większe o 2 X i jak to podzielić bo przy skoku śruby to się robi ilość kroków sterownika np. jak ja mam 1600:5 = 320 i tyle wpisuje w step per w machu, a jak to się ma do pasowych ??
paulg
Post napisał: paulg » 22 kwie 2009, 23:34
djjaroo pisze:a jak to się ma do pasowych ??
Najprościej dzieląc przez stosunek koła dużego do małego - a dokładnie ilości zębów na kołach.
Przykład : małe koło 20 zębów , duże 40 - 40/20=2 - czyli mamy przełożenie 1do2 lub 2do1 w zależności gdzie które kółko się znajduje.
Jeśli małe na osi silnika to proste wyliczenie - 200kroków x8 ( bo taki mikrokrok dla przykładu ) , czyli mamy 1600 no i przełożenie x2 czyli 3200 kroków na obrót.
Teraz 3200dzielimy przez 360 - i mamy ilość kroków na stopień.
W tym przypadku otrzymamy dość trudny do wpisania do macha wynik - dlatego przekładnie najlepiej dobrać tak żeby wynik wyszedł całkowity.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
