Smok i wąż
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Tabikgo
Smok i wąż
Post napisał: Tabikgo » 20 kwie 2009, 21:24
Tylko wycinanki i wycinanki.
Dla odmiany chciałbym zapodać coś do grawerowania.
"Zdigitalizowałem" obrazek znaleziony w necie.
Dla osób, które chcą się pobawić załączam również dwg.
Wymiary ramki niewidocznej na obrazku to około x156mm na y92mm.
Baza na środku detalu.
Frez grawerski 90 stopni ze stopką na zero.
Innym nie warto nawet zaczynać.
Wysokość freza proszę ustawić na wierzch detalu.
Zagłębienie maksymalnie około 2.1mm więc pleksa 3mm wystarczy.
Czas obróbki przy proponowanych parametrach to około 50min.
Po odwróceniu detalu wykonanego w pleksie efekt jest calkiem, całkiem :)
smok_i_waz.rar
(300.97 KiB) Pobrany 1595 razy
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 20 kwie 2009, 21:54
Tak z ciekawości jakiego programu użyłeś do zmiany JPG na DXF/DWG?
De profundis clamo ad Te, Domine
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 20 kwie 2009, 22:22
Ręcznie, w autocadzie ustawiłem obrazek jako podkład i ciągnąłem spline.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 kwie 2009, 12:59
masz fotke wykonanego detalu?
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 21 kwie 2009, 18:24
Proszę bardzo.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 kwie 2009, 09:06
no no no... ladniutkie.
robal43
Post napisał: robal43 » 24 kwie 2009, 11:28
sliczne :) :shock:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
.:Sasik:.
Post napisał: .:Sasik:. » 02 maja 2009, 18:37
ma ktos jakis pomysl jak przerobis spline na polilinie??
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 02 maja 2009, 19:22
Można w Auto-cadzie
https://www.cnc.info.pl/topics42/jak-za ... t13094.htm
Pozdrawiam Damian
kendy
Post napisał: kendy » 21 paź 2011, 22:00
mam dla kolegow propozycje - rastervect - teraz chyba wersja 17.1
nie jest drogi a bardzo ulatwi zycie
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
