Smok i wąż
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
dwametry
Post napisał: dwametry » 11 sty 2013, 23:40
Tabikgo, Tabikgo,
kolego podeślesz mi na PW Gcode do tego smoka tak na wymiary około 200 mm x 100mm
cos takiego , głębokość na milimetr a początek frezowania na zero
chciałem sprawdzić swoją frezarkę , a jeszcze nie mam programu CAM aby to samemu ustawić :/
bardzo proszę :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 sty 2013, 02:38
Nie chciałbym się z bardzo wymądrzać, ale żeby wygenerować poprawny G-Code, to kolega Tabikgo musiałby znać wymiary freza jakim dysponujesz bo tylko wtedy ma to sens.
Jeśli podasz dokładne wymiary freza (średnica, wysokość części roboczej, kąt stożka) + parametry maszyny, czyli obroty wrzeciona i posuwy, to nawet ja mógłbym wygenerować jakiś G-Code.
Poza tym nie wiadomo co masz na myśli pisząc cyt:
"głębokość na milimetr a początek frezowania na zero "
Zero czego ? osi Z, Y, X ?
dwametry
Post napisał: dwametry » 12 sty 2013, 19:47
chodzi mi o jakiś rysunek chociażby na początek pod długopis , 2gi tydzień szukam programu CAM przerobiłem juz prawie wszystkie ale nic darmowego , i cały mój projekt stanął ..
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 sty 2013, 23:45
dwametry pisze:chodzi mi o jakiś rysunek chociażby na początek pod długopis , 2gi tydzień szukam programu CAM przerobiłem juz prawie wszystkie ale nic darmowego , i cały mój projekt stanął ..
Trzeba było uskrobać 5,5 stówki na Piko CNC i miał byś zajefajne sterowanie i CAM-a w komplecie :grin: i kuuupe radości :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Johnny
Post napisał: Johnny » 13 sty 2013, 03:23
Draft Sight - darmowy cam - Polecam!
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 13 sty 2013, 11:05
Czym kolega generował g-cod? Czy głębokość frezowania jest stała w obrębie zarysu czy się zmienia? Najmniejsza przy liniach, majwiększa na środku obszaru.
...Zagłębienie maksymalnie około 2.1mm...
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 13 sty 2013, 17:04
Jerzyczeka pisze: Witam
Pytanie nie do mnie, ale:
Przecież widać to na zdjęciach, a poza tym, Tabikgo napisał, że użył freza stożkowego, więc chyba jasne jest, że głębokość nie jest stała.
Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na wymiary elementu podane przez Tabikgo.
Wyszło co wyszło tylko dlatego, że jest małe.
W innym przypadku, chcąc robić tą metodą (czyli frezem stożkowym V-Bit) głębokość frezowania zwiększa się wraz wielkością elementu, a więc i grubość elementu musi być większa bo inaczej frez przefrezuje element na wylot, a dodatkowo może ...... "zabraknąć freza" , czyli średnica może okazać się za mała.
No chyba, że zmienimy rodzaj obróbki ze zwykłego V-Bit, na to samo, ale z określoną głębokością.
Wtedy można użyć dowolnej wielkości (i grubości) elementu, ale skok freza trzeba ustalić na max 0.5mm, a co za tym idzie, przy dużym elemencie obróbka potrwa znacznie dłużej.
Chyba że do w/w obróbki dołożymy frez prosty z prostym czołem w celu wykonania zgrubnej obróbki.
Wtedy zgrubny zmieli to co płaskie, a stożkowy wykona resztę co przyśpieszy znacznie obróbkę.
dwametry
#18
Post napisał: dwametry » 13 sty 2013, 19:47
dzięki kolego za ten programik zaraz go testuje :)
daje linka do ściągnięcia w razie co
http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... raftsight/
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 20:11 przez dwametry, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 13 sty 2013, 19:59
kol. dwametry....
masz wygenerowany G-code dla wymiaru 200x100mm PMMA grubości 3mm. Smok i wąż są już odwrócone w lustrze. Użyty frez to V-bit 6mm, kąt 90 stopni, stopka 0,1mm.
Przy 780mm/min czas pracy 17minut. W pliku masz wygenerowany kod dla standardowego postprocesora G-code w mm. Wysokość przelotu 2 mm, punkt zerowy X=0, Y=0, Z=0
Plik wygląda bardzo sympatycznie - ja robiłem go w PMMA fluorescencyjnym (płytka leżąca płasko na blacie sama świeci rozpraszając światło zewnętrzne.
powodzenia i pozdrowienia
Andrzej
smok_200_100.zip
(247.05 KiB) Pobrany 300 razy
dwametry
#20
Post napisał: dwametry » 13 sty 2013, 21:12
dziękuję :)
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
