Jaka jest funkcja G lub M aby chwilo zarzymać wszystkie osie
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 20 kwie 2009, 00:42
Witam:)
Jaka jest funkcja G-codu lub M-codu w Machu 3, aby można było zatrzymać wszystkie osie na jakiś czas, powiedzmy 5÷10s w trakcie pracy maszyny (uruchomionego programu)? W ten sposób chciałbym wyłączyć silnik, przez ten czas wirnik się zatrzyma i potem przekaźnikiem włączyć obroty przeciwne (silnik trójfazowy). Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!
Robert :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 kwie 2009, 06:38
W STEP2CNC to jest M4 Hx, gdzie x - oznacza ilość sekund, na jakie ma się zatrzymać. To jest standardowa procedura ISO, więc Mach powinien zareagować tak samo.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 20 kwie 2009, 07:45
Wpisałem jedna linijkę "M4 H5" w przykładowym programie Macha 2, ale niestety nie zareagował :(
Demokryt
muskiel
Post napisał: muskiel » 20 kwie 2009, 13:54
M4 to chyba lewe obroty wrzeciona?
Takie zadanie mozna zrobic inaczej:
Ports&pins->Spindle setup.
W ramce General parameters mozna ustawiac czasy rozpedzania i zatrzymania dla wrzeciona (zarowno obroty prawe i lewe). Standardowo ustawione na 1s.
pzdr
Piotr
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 kwie 2009, 14:14
nie jest w machu tak jak w innych sterowaniach? jesli tak jest to M0 zatrzymuje maszyne i czeka na potwierdzenie przyciskiem start.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 kwie 2009, 14:15
wpisanie w gkodzie g4 px spowoduje pause
gdzie x to czas postoju w sekundach lub milisekundach, zależnie od ustawień macha w preferencjach
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 20 kwie 2009, 14:58
Kolega krzysiekgrab trafił w 10-tkę ;) O to mi dokładnie chodziło. Punkcik poleciał ;)
Draco dobrze mówisz tylko chodziło mi o to by program sam się zatrzymał i sam ruszył po jakimś czasie.
muskiel potrzebny by była falownik, którego nie posiadam. Zmianę kierunku obrotów będę odbywał przy pomocy przekaźnika (zamiana faz), który wysteruje z Macha.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam serdecznie ;)
Demokryt
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 20 kwie 2009, 15:05
ze nie skumalem o co tobie chodzi bo to rowniez wiedzialem :)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 kwie 2009, 15:46
cieszę się że ruszyło:) pozdraiam
www.steromat.pl
