Zacznę możę od tego że ma być konstrukcja podobna do tej z filmu:
Czyli ma zajmować mało miejsca bo niewiadomo czy się będzie jej czesto używać - u góry płyta grzejna, na dole stół.
Wszystko niby proste, ale koszt musi być minimalny, więc pierwsze - prowadnice - muszę oprzeć na jakimś profilu stalowym, kilka łożysk tak żeby nie było możliwości krzywego poruszania się. Chciałem podobnie jak to jest w bramach przesównych tylko dostosować do dwu ceowników na stronę szeroko rozstawionych. Czy ma ktoś może z was zdjęcie jakichś prostych wózków ?
Drugie to płyta grzejna - będą spirale, ale czy musi być regulator żeby utrzymywać w komorze np 200 stC ( jaka to temperatura też nie wiem ), czy mają grzałki przez cały czas grzać max i czekam aż tworzywo zmięknie ? ( stawiam że pierwsza wersja powinna być )
U mnie musi ramka zatrzymywać się jeszcze mniej wiecej w połowie do zakładania i wyjmowania tworzywa, więc chyba będą musiały być dwa siłowniki na stronę ?
tyle na początek:
