SAUTER głowica rewolwerowa
maly_66
Post napisał: maly_66 » 19 kwie 2009, 11:20
Potrzebna instrukcja obsługi do głowicy 12-to pozycyjnej w języku polskim.
Typ
głowicy: 0.5.480.220
Z góry dziękuję .
gelo
Post napisał: gelo » 19 kwie 2009, 13:47
NIMA TAKIEJ.........
Ale moge ci podeslac po nemecku lub engliesku...:)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 19 kwie 2009, 15:44
jaki masz problem z ta glowica?
maly_66
Post napisał: maly_66 » 19 kwie 2009, 15:52
Dla kolegi Gelo - dzieki , ale ja tez mam instrukcje po niemiecku, potrzebuje po polsku.
Draco, tutaj znajduje sie link, do innego tematu w którym opisałem jaki mam problem:
https://www.cnc.info.pl/topics38/zawies ... t13501.htm
gelo
Post napisał: gelo » 19 kwie 2009, 18:35
No przestan, z tej calej instrukcji potrzebujesz tylko kilka rozdzialow. Powiedz ktore strony potrzebujesz to ci przetlumacze....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
maly_66
Post napisał: maly_66 » 19 kwie 2009, 21:56
Najbardziej chodzi mi o stronę 20 , zaczyna się od :
Massnahmen im Kollisionsfalle.
Jeśli coś się nie zgadza bo masz inną instrukcję to odpisz .
gelo
Post napisał: gelo » 20 kwie 2009, 20:10
No nie moge sie doszukac....
Pusc skany
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
maly_66
Post napisał: maly_66 » 22 kwie 2009, 02:01
skan:
gelo
Post napisał: gelo » 22 kwie 2009, 08:11
Oto tłumaczeni (wolne :))
W przypadku kolizji:
a) Kolizja podczas obrotu tarczy narzędziowej
Jeśli uderzenie przy kolizji jest bardzo mocne, np. podczas obrotu (tarczy) w obracający się uchwyt tokarski, pękaję trzy kołki osiowe 20 w kołach planetarnych. W niekorzystnych przypadkach, łamią się zęby przekładni planetarnej. Inne części mogą wówczas również zostać uszkodzone.
Jedno lub więcej takich uszkodzeń ujawniają się przez zwiększony luz podczas obrotu tarczy narzędziowej w stanie niezaryglowanym. Głowica nie rygluje się, względnie chodzi brdzo ciężko. Pomoc poprzez wymianę uszkodzonych części przez serwisanta ( Demontaż Tarcz Glowic rewolwerowych &#8211; zobacz rozdzial 10, arkusz 11)
b) Kolizja w stanie zaryglowanym głowicy
podczas przeciążenia głowicy rewolwerowej, siła może być tak duża, że sprężyny talerzowe 51 mogą, na skutek oddziaływania zębatki Hith&#8217;a na blok, zostać ściśnięte. Podczas kolizji z obracającym się uchwytem pojedyncze części głowicy mogą się przestawić względem siebie w miejscach połączenia. Mogą to być w zasadzie następujące elementy:
- Zewnętrzna tarcza 4 w stosunku do obudowy 1, jak również obudowa 1 w stosunku do suportu
Jeden lub wiele błędów ujawniają się poprzez odchyłkę środka narzędzia do osi toczenia.
Pomoc poprzez ustawienie względem siebie (regulację) pojedynczych części z kołkami cylindrycznymi. Sruby dociągać kluczem dynamometrycznym (zobacz rozdział 10, arkusz 12). Po ustawieniu elementów należy kołki cylindryczne wyciągnąć.
Ta zewnętrzna tarcza zapadkowa 4 zostanie wyregulowana gdy:
W tarczy 3 należy wykręcić trzy zaślepki 37, 3 śruby 66 zluzować, odryglowaną głowicę ręcznie dalej obracać, następne 3 śruby 66 zluzować, itd. Gdy wszystkie śruby 66 są już zluzowane, należy tarczę zapadkową 4 za pomocą cylindrycznego kołka pomocniczego przez otwór montażowy ustawić względem obudowy. Następnie dokręcić znowu śruby 66. Kołek cylindryczny z otworu łączącego tarczę 4 i obudowę 1 znowu wyciągnąć. Wkręcić spowrotem zaślepki 37
Przy niekorzystnym zadziałaniu siły, uchwyty narzędzia lub oprawki w tarczy narzędziowej mogą zostać zdeformowane lub uszkodzone. Wtedy muszą zostać wymienione
Sprobuj sobie przypomniec czy i jaki rodzaj kolizji ( tzn podczas obrotu tarczy czy w stanie zaryglowanym) mogl wystapic, wtedy bedzie latwiej zidentyfikowac problem.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
maly_66
Post napisał: maly_66 » 22 kwie 2009, 22:49
Wielkie dzięki za tłumaczenie
