Czy taki silnik wystarczy?
- Posty w temacie: 12
A cym ma się różnić ten EXCEL do obliczania silnika ? próbowałes porównywać obliczenia jakie ci wychodziły ? z tego do skrawania i z obliczeń silnika ? drogie śą takie duże silniki około 110$netto a jak gdzieś wyjdzie błąd ?
a jaki musi być minimalny zapas momentu ?
W razie jakiś wątpliwosci pisz, jak wiem to pomogę !!
aby sprawdzic jak to sie ma w praktyce i jakie sily rzeczywiste wystepuja przy skrawaniu (frezowaniu) potrzebne jest stanowisko pomiarowe,a z tym moze byc problem
swojego czasu na studiach mialem takie zajecia staniowisko jest wyposarzone w tensometry do pomiary siły momentu jednak jest to droga zabawka
moje obliczenia sił skrawania oparte sa na obliczeniach ksiazkowych, wiec bnijak m oglem je porownac z czym kolwiek
zas co sie tyczy obliczeni momentu silnika to spotkałem sie stosuje sie 2-krotny moment jaki wyszedł z obliczen
jak by nie bylo nie mozna porównywac obliczen z tych dwóch arkuszy bo dotycza innyc. wielkosci
znalazlem w necie super aplikacje do liczenia servo motorow dostepna za free
http://www.apator-control.katowice.pl/k ... rservo.htm
pozdr
pozdr
Lepiej narpiew zamontuje śruby kulowe
Tak w sumie to chyba narpierw musze kupić śruby kulowe zamontować je i pomieżyć kluczem dynanometrycznum jakiego trzeba użyc momentu by zmieniać położenie osi i to chyba będzie najprostrzy sposób ?
A może mi ktoś polecić gdzie dostanę takię śruby kulowe precyzyjne i nakrędki bezluzowe o śr od FI 25 w dobrej cenie ?
producentów śrub jest kilku , wg moich poszukiwan dosc kozystnie wypada oferta ISEL
takie zapytanie wysłalem do firmy niemieckiej i to ich propozycja cenowa
211145 2049 Kugelgewindespindel Ø25 x 10 x L495 mm, 83,20
2-seitige Endenbearbeitung ohne KG-Mutter
211145 2069 Kugelgewindespindel Ø25 x 10 x L695 mm, 89,60
211145 2089 Kugelgewindespindel Ø25 x 10 x L895 mm, 96,10
211145 2109 Kugelgewindespindel Ø25 x 10 x L1095 mm, 102,60
211145 2179 Kugelgewindespindel Ø25 x 10 x L1795 mm, 125,30
211145 2299 Kugelgewindespindel Ø25 x 10 x L2995 mm, 153,40
a takie ceny proponuja w Polsce (równiez sruby firmy ISEL)
Śruby 25x10 obrobione obustronnie
211 145 2109 ..................133,- EUR
211 145 2089 ..................125,- EUR
211 145 2049 ..................108,- EUR
211 145 2299 ..................199,- EUR
211 145 2179 ..................163,- EUR
211 145 2069 ..................116,- EUR
Jak możesz to daj linka na tą niemiecką firme,
bo interesują mnie takie śruby na metry końce sobie sam pozataczam i poszlifuje bo mam kilka maszynek u siebie w zakładzie.
A jak się mają ceny nakrętek łożyskowych do takich śrubek najlepiej bezluzowych.
A może silniki też tam mają?
Dostałem oferte na silniki z multiprojekt
FL86STH80-5504A 4,6 Nm cena USD 110$
FL86STH118-6004A 8,6N m 130$
z tego co przeglądałem strone to silników nie prowadza
link do strony:
http://www.promotion-ie.de/index.cfm?fu ... &rubrik=19
bardzo interesujace ceny silnikow z multiprojekt
link do strony:
Może gdzieś sprzedają tańsze krokówki ?
A interesować mogą , no ale zależy ile kasy chce sie przeznaczyć na modernizacje maszyny.
Może ktoś wie gdzie można kupić taniej duże krokówki ?
A szkoda że na niemieckiej stronie nie mają grubszych śrubek bo do osi Z to trza bedzie naj mniej FI-32-40 zeby jej szybko szlak nie traił !
Wrócę do początku dyskusji.Jeżeli jest potrzebna przeciwwaga lub inaczej kompesnsacja siłygrawitacji to może użyć sprężyn gazowych stosowanych np w samochodach do pokryw bagażnika. Występuje bardzo szeroka gama sił ściskania i zakresów przesuwu, a przewcież wcelu zwiększenia siłu można użyć kilku siłowników. Gabaryty są prętowe.
Ot taki sobie pomysł.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
