Frez musi być dociskany na odpowiednią głębokośc mechaniką maszynydeflection pisze:chodzi mi o takie co ma sprężynę w środku która sama dociska frez do materiału a frez może się wysuwać i cofać zależności od nacisku.
bo jeśli będzie dociskany sprężyną to będzie się zagłębiał w materiał do czasu
zluzowania nacisku sprężyny
To frez czy rylec ?????deflection pisze:Tu jest frez diamentowy (rylec) zamontowany i po dojechaniu do materiału widać jak frez się chowa.
jest troszke różnicy
dla rylca docisk spręzyną jest - tak myślę - normalnny i porządany
rylec nie zagłęb się więcej niż został naostrzony
dla frezy niestety nie jest to takie oczywiste.
Sprężyna dociskając frez dop materiału nie spowoduje takiego samego zagłębienia na nierównościach obrabianego materiału tylko jego zagłębianie.
W takim ustrojstwie musi być jakiś ogranicznik który ustali minimum i maksimum zagłębienia frezu - nasuwa się pytanie Po co tak komplikować ?
jeśli maszyna jest w miarę precyzyjna - nie ma luzów - to grawer wychodzi dobrze
