Wrzeciono z ruchomym narzędziem
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 23:42
deflection pisze:chodzi mi o takie co ma sprężynę w środku która sama dociska frez do materiału a frez może się wysuwać i cofać zależności od nacisku.
Frez musi być dociskany na odpowiednią głębokośc mechaniką maszyny
bo jeśli będzie dociskany sprężyną to będzie się zagłębiał w materiał do czasu
zluzowania nacisku sprężyny
deflection pisze:Tu jest frez diamentowy (rylec) zamontowany i po dojechaniu do materiału widać jak frez się chowa.
To frez czy rylec ?????
jest troszke różnicy
dla rylca docisk spręzyną jest - tak myślę - normalnny i porządany
rylec nie zagłęb się więcej niż został naostrzony
dla frezy niestety nie jest to takie oczywiste.
Sprężyna dociskając frez dop materiału nie spowoduje takiego samego zagłębienia na nierównościach obrabianego materiału tylko jego zagłębianie.
W takim ustrojstwie musi być jakiś ogranicznik który ustali minimum i maksimum zagłębienia frezu - nasuwa się pytanie Po co tak komplikować ?
jeśli maszyna jest w miarę precyzyjna - nie ma luzów - to grawer wychodzi dobrze
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 15 kwie 2009, 15:30
ARGUS pisze:jeśli maszyna jest w miarę precyzyjna - nie ma luzów - to grawer wychodzi dobrze
Maszyna tak, ale powierzchnie nie....
ARGUS pisze:To frez czy rylec ?????
tu akurat bez znaczenia... ogranicznik to nie problem.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 kwie 2009, 23:43
deflection pisze:tu akurat bez znaczenia... ogranicznik to nie problem.
No to jak coś wykombinujesz to sie pochwal
Według mnie jest duża różnica pomiędzy frezem a rylcem
ale mogę się mylić i chętnie zobaczę jak to w praktyce wygląda Przy frezowaniu
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 18 kwie 2009, 04:56
znalazłem co mi potrzeba :)
kwestia odpowiedniego mocowania :)
szukam dalej :D
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 kwie 2009, 13:20
Wstaw jakieś fotki
(post o 4,56 ??? co Ty Ziomal spać nie możesz ?? )
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 18 kwie 2009, 14:56
jedno z rozwiązań
inne:
Link1
a tu na sztywno:
ARGUS pisze:post o 4,56 ??? co Ty Ziomal spać nie możesz ??
Jestem po nockach i jeszcze sie nie przestawiłem. :D
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 kwie 2009, 16:16
Tylko tak jak na wstępie pytałeś to wydaje mi się że zakładanie tego do kressa to nie jest dobry pomysł. Patrząc na budowę tego to wydaje mi się że 5000 obrotów to chyba będzie max. Mogę się mylić ale warto to sprawdzić.
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 18 kwie 2009, 18:18
ALZ pisze:Patrząc na budowę tego to wydaje mi się że 5000 obrotów
Producent podaje 3000 obrotów. Znalazłem też inne rozwiązania na wyższe obroty (20 000)...
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 kwie 2009, 18:27
Dla wyższych obrotów to napewno będzie droższe i dłuższe bo przy podwyższonych obrotach nie można już stosować sprężyn śrubowych a dla talerzowych musi być sporo miejsca na długość. Swoją drogą to ciekawa zabawka ale tylko do grawerowania.
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 18 kwie 2009, 18:43
ALZ pisze:Swoją drogą to ciekawa zabawka ale tylko do grawerowania.
Tylko po to mi potrzebne :)
mam materiał, który ma nieregularną powierzchnię i choćbym chciał nic z nim nie zrobię, myślałem jeszcze o imadle na sprężynie.
Mam jeszcze kilka wałków różnych średnic z drukarek i fi16. Może coś w tym kierunku pokombinuje.
Może też pomyśle o zastosowaniu freza diamentowego "bez obrotów" (wleczonego).
Uwziąłem się na to :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
