Frezarka CNC.
snow
Raczej wątpliwe, tym bardziej że dwie osie piszesz że ci działają. Próbowałeś podpinać niedziałający sterownik w miejsce działającego? Może uszkodzony. Najprościej zamienić działający z niedziałającym, podobnie z silnikami. Najlepiej odłącz wszystkie sterowniki i po kolei podpinaj każdy żeby działał pojedynczo. Może być też coś z płytą główną. Najlepiej wziąć sprawdzać po kolei wszystko
kermit154
dokładnie robiłem wcześniej tak jak pisałeś i też się tak działo lecz sprawdzałem połączenia pomiędzy sterownikiem a płytą i okazało się, że jeden z przewodów nie łączył na wtyczce łączeniowej heh. juz wszystko działa po za osią Z ponieważ wcześniej został uszkodzony scalak. teraz pozostało jedynie dopracowywać to i czekać za scalakiem.
dzięki za POMOC
dzięki za POMOC
