Czy ktoś widział takie cuda
Dawar
Post napisał: Dawar » 16 kwie 2009, 20:08
Witam! Może ktoś z fachowców spotkał się z takim cudem że krańcówki home nie poruszają silnikami tylko od razu się zerują. Nie wiem może źle konfiguruję Macha 3, bo sterowniki są w pożądku. Gdy nacisnę all ref home to silnik y tylko drgnie i koniec. Gdy w ustawieniach krańcówek zmienię na enable silniki kręci cały czas a ręczne naciśnięcie krańcówki nic nie daje. W Mach 2 udało mi się skonfigurować krańcówki tak że przy naciśnieciu przycisku all ref home wykonywały za każdym razem inny posów. Przy samych krańcówkach zachowywały się poprawnie dojeżdżały i odsuwały się. Walczę z tym tematem już dobre 3 tygodnie. miejcie litość podpowiedzcie coś. Na podglądzie ALT7 wszystko jest w pożądku. Ręczne naciśnieńcie krańcówek zapala diody. Ale dziwi mnie jeszcze jedna sprawa- może to normalne ale w miejscu wyświetlającym port mam zapalone piny 1,2,3,4,5,6,7 a krańcówki są podpięte na 11,12.
KW
paulg
Post napisał: paulg » 16 kwie 2009, 21:39
Zachowanie dziwne - jeśli mach jest skonfigurowany poprawnie - tzn piny w zakładce POTRS/PINS , oraz zakładka HOME/LIMITS - te 2 sprawy wystarczają aby wszystko działało.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Dawar
Post napisał: Dawar » 16 kwie 2009, 22:22
No ale nie działa i czego by się tu uchwycić. Na wejściu krańcówek w sterowniku jest napięcie 5v po zadziałaniu krańcówki ginie. Na Alt7 zapalają się lampki. Co jeszcze próbować zmienić lub co przemierzyć
KW
paulg
Post napisał: paulg » 17 kwie 2009, 07:55
Jaką ma kolega płytę główną ? , jakie krańcówki NC czy NO ... - sam nie wiem co może być nie tak.
Jeśli są zwykłe kable to proszę wymienić na ekranowane.
No chyba iż jest to spowodowane komunikacją przez LPT - miałem podobne dziwne przypadki , teraz stosuję SS i wszelakie problemy z zakłóceniami od kabli krańcówek znikły.
Albert Einstein
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 kwie 2009, 08:09
witam
jezeli kolega ma mach3 to proszę wejść do konfiguracja->porty i piny-> sygnały wejściowe i tam w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk automatyczne przypisywanie wejść. klikamy nań tam z listy wybieramy np X home swich i klikamy ustaw atom. Teraz należy kliknąć krańcówką, która jest przypisana do x home. powinno tam się wyświetlić pin 11. program mach automatycznie przypisze ten pin do tej krańcówki. możemy wszystkie tak z automatu potraktować:). teraz przechodzimy do okna diagnostyka. m1 home, m2 home i m3 home świecą się czy nie, jeżeli tak to proszę w sygnały wejściowe zaznaczyć activ low i teraz powinno ruszyć. Pozostaje również opcja z przeinstalowaniem macha.
pozdrawiam
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Dawar
Post napisał: Dawar » 17 kwie 2009, 09:21
Jeżeli chodzi o odp. kol Paulg to kable mam ekranowane i to raczej odpada. Dzięki za podpowiedź. Kolego Krzysiekgrab właśnie w ten sposób robiłem wszystko jest ustawione tak jak opisujesz. Płyta jest SLIM3S
KW
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 kwie 2009, 11:31
spróbuj w ten sposób. odłącz krańcówki od płyty. wejdź do konf./porty i piny/sygnły wej. tam włącz emulacje wwejść, przypisz klawisze, klikając na białe pole hotkey. następnie w machy włącz bazowanie. u mnie to działa. jeżeli to nie pomoże to proponuję przeinstalować macha.
Dawar
Post napisał: Dawar » 17 kwie 2009, 12:23
Macha przeinatalowywałem dobre 10 razy, system też + optymalizacja. Sprawdziłem a więc po naciśnięciu All fre home silniki się kręcą i przy naciśnięciu przypisanego klawisza działają. Ale po podłączeniu krańcówek działa tylko przypisany klawisz. Na Alt7 po naciśnięciu przypisanego klawisza zapalają się lampki wszystko Ok. Ale jak teraz przypisać krańcówki?
KW
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 17 kwie 2009, 13:15
a sprawdzał kolega opcje activlow przy krańcówkach. służy ona do określenia jaka krańcówka została zastosowana, normalnie otwarta czy zamknięta. a skąd jest ta płyta główna??, może źle coś podłączone jest?? pod złe napięcia kolega krańcówki podłącza. u sponsora np. dla płyty mb-2 jest to zwarcie z +5V.
Dawar
Post napisał: Dawar » 17 kwie 2009, 13:41
Oczywiście że sprawdzałem activlow. We wcześniejszych wpisach opisywałem że napięcie jest na wejściu płyty do krańcówek 5v i po zwarciu krańcówki jest 0v. i na Mach 2 działały poprawnie ale wykonywały za każdym razem inną drogę raz 5 cm drugim razem 3 cm i nie dojeżdżały do krańcówek. A gdy ustawiłem przed krańcówkami to dojeżdżały do krańcówek spracowywały i odjeżdżału na 1 mm. Czyli poprawnie, ale nie wiem czemu nie kręcą cały czas aż do najechania na krańcówkę.
i jeszcze jedno najpier kręci jeden silnik, a dopiero potem drugi
KW
Wróć do „CNC podstawy”
