frez do laminatu szklano-epoksydowego
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzes_pos » 14 kwie 2009, 23:00
witam
kupiłem frez palcowy o części roboczej 6mm i uchwycie 6mm
link
frezowałem nim w drewnie bez żadnych problemów. Chciałem wyfrezować otwór w laminacie epoksydowo-szklanym o grubości 1mm. Frez przeciął laminat na długości ok 4cm a następnie stępił się i laminat zaczął się palić. Frezowałem z prędkością obrotową ok 13000 obr.min Frez który kupiłem jest do materiałów średnio twardych. Czy do laminatu muszą być specjalne frezy??? Czy coś da się jeszcze z tego freza zrobić??? Co może być przyczyną takiego tępienia się ?
Na zdjęciu widać w pierwszym planie ostrze które jest stępione.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 23:16 przez grzes_pos, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 23:07
grzes_pos pisze:Czy do laminatu muszą być specjalne frezy
Generalnie tak
Laminaty z włóknem szklanym "niszczą" frezy
Zbyt dużego doświadczenia w tej dziedzinie nie mam ale frez pełnowęglikowy
spisuje mi się znakomicie,
Poprzedni frez -doświadczalny -ze stali HSS padł po paru minutach pracy.
Stępiony frez da się naostrzyć ale lepiej jak nie masz wprawy w ostrzeniu narzędzi
no i ostrzałki - daj do ostrzenia
grzes_pos
Post napisał: grzes_pos » 15 kwie 2009, 10:15
z jaką prędkością obrotową freza należy frezować laminat?
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 kwie 2009, 12:10
Frezem ze spieków np. 3 mm ok 28 000
