Maszyna z syntetycznego granitu
kostner
Posty w temacie: 17
#291
Post napisał: kostner » 07 kwie 2009, 23:43
Ale wlasnie wszystko rozbija sie o to ze zywica nie ma wsiakac w kruszywo czy wypelniacz lecz go tylko laczyc, a to co ty chcesz zrobic to bedzie klocek gdzie elementem nosnym bedzie zywica. Walter zamiescil gdzies tutaj wykresy jezeli dobrze pamietam co sie dzieje z wytrzymaloscia w zaleznosci od zawartosci zywicy w odlewie. Oczywiscie mozesz sprobowac ale efekt bedzie taki sam jakbys wymieszal zywice z puuchem lub maka albo zrezygnowal z wypelniacza calkowicie.
Ja sie zastanawiam na zrobieniem plotera z systemowych profili alu wypelnionych polimerobetonem - usztywni i przynajmniej troche poprawi tlumienie drgan.
pawulonken
#292
Post napisał: pawulonken » 11 kwie 2009, 14:41
witam no to pierwsze koty za płoty odlałem z żywicy obudowę do łożyska z wypełnieniem z wiórków tak jak wcześniej pisałem. Trochę chyba za mało wiórków wsypałem no ale to pierwsza próba więc jeszcze po testuje z ilościami wypełniacza oto fotki
kostner
Posty w temacie: 17
#293
Post napisał: kostner » 11 kwie 2009, 20:25
no to sie pochwal jak ten element wyszedl - czy jest twardy, kruchy itp walnij mlotkiem zobacz jak sie zachowa :). Jak uzyskalesotwor pod lozysko i jak jest dokladny. W jakiej maszynie chcesz to zabudowac. Otwory mocujace niezbyt w osi ci wyszly. Ale masz racje pierwsze sliwki robaczywki :). Zaprezentuj zdjecia z dalszych prac.
pawulonken
#294
Post napisał: pawulonken » 11 kwie 2009, 21:04
otwory mocujące niebyły wiercone osiowo tak tylko powierciłem potem też nagwintowałem jeden i wkręcałem śrubę do oporu i musiałem użyć sporej siły kluczem i dopiero wtedy trzasnęła żywica. otwór pod łożysko to był włożony wałek średnicy łożyska i jak rozebrałem formę to go wybiłem i sie dziura została proste pasowanie to wyszło na wcisk
paulg
Post napisał: paulg » 11 kwie 2009, 21:27
Kolejnym krokiem będzie zamiast wiórów wrzucenie piasku - niekoniecznie super posortowane frakcje.
Efekt i tak będzie o niebo lepszy niż ten uzyskany z wypełniaczem z wiórów.
Całość , jak i sam temat wygląda obiecująco - może też się skusze aby coś poeksperymentować :wink: - w sumie z takim zamiarem noszę się już dość długo ... ale brak motywacji
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
kostner
Posty w temacie: 17
#296
Post napisał: kostner » 11 kwie 2009, 22:30
Masz racje 2-3 frakcje piasku w stosunku 8/4/2 i bedzie super za***iscie
bakprint
Posty w temacie: 12
Post napisał: bakprint » 11 kwie 2009, 22:32
paulg pisze:.... Całość , jak i sam temat wygląda obiecująco - może też się skusze aby coś poeksperymentować :wink: - w sumie z takim zamiarem noszę się już dość długo ... ale brak motywacji
Temat wygląda bardzo obiecująco.
Podobnie jak kolega @paulg zabrałem się za temat, ale od drugiej strony.
Mianowicie wykonałem stół wibracyjny, komorę próżniową. Żywica już w domu. :smile:
Od 2-óch tygodni walczę z projektem.
Jeszcze zostało masę pracy, ale już bliżej niż dalej.
Na początek maszynka do wszystkiego:
- pole pracy 530x420x260 mm
- silniki 3Nm,
- prowadnice Rexroth - 15-tki
Temat będę prowadził osobno. Tutaj mała zajawka.
Chętnie nawiążę poważną współpracę czy to z potencjalnym wykonawcą elementów z PA6, czy też współwykonawcą tego typu konstrukcji..
Do wglądu plik eDrawings złożenie
qqaz
Posty w temacie: 24
#298
Post napisał: qqaz » 11 kwie 2009, 23:17
Kolega Bakprint powinien odejść od nawyków mechanicznych a skłonić się w stronę budownictwa - i przyjąć "tamtejsze" spojrzenie na konstrukcję. Czyli to, co stalowe może być rozciągane, to w odlewie piaskowym - nawet z żywicznym spoiwem - zwyczajnie pęknie.
Tak na oko nóżki bramy wyglądają wiotko szczególnie w stronę największego obciążenia - czyli wzdłuż ruchu suportu po bramie.
I dlaczego ten silnik tak sterczy? - Nie można go do środka?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 23:19 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
HAJASZEK
#299
Post napisał: HAJASZEK » 11 kwie 2009, 23:18
cool Panowie,a ja zalozylem calkiem niedawno temat o odlewach z betonu,do podobnych zastosowan ,temat nie odniosl sukcesu,za to wpadlem podczas przeszukiwania forum na ten watek z zywica i to jest to czego poszukuje...
..ladny ten projekt na gorze..
bakprint
Posty w temacie: 12
Post napisał: bakprint » 12 kwie 2009, 01:46
qqaz pisze:...skłonić się w stronę budownictwa ...
Nogi w maszynce to moje największe "zmartwienie".
Rozciąganie wynikające z obciążenia "wstępnie" zastąpiłem wstępnym :wink: ściśnięciem konstrukcji - 2x M24x2x720. NIe liczyłem jeszcze tego stanu obciążenia.... ale na oko powinno wystarczyć.
Szkoda mi pola obróbczego na ich (nóg) powiększenie. W rezerwie stoją nogi czysto "metalowe", ale za dużo z nimi "roboty".
Ogólnie temat nóg jest do ostrej dyskusji.
Silnik "sterczy" bo nie narysowałem jeszcze osłony dla niego i krańcówek w tej osi.
Ogólnie proponuje nie zaśmiecać tematu Walterowi~ moją maszynką. To był tylko taki sygnał, ze coś się dzieje w tej materii.
