falownik a moc wrzeciona
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 11 kwie 2009, 01:36
A liczbę biegunów zmieniłeś z fabrycznej na 2?? H 31
ARAS
Posty w temacie: 9
falownik
Post napisał: ARAS » 11 kwie 2009, 01:39
kurde nic nie zmieniałem jast fabrycznie 4
ARAS
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 11 kwie 2009, 01:42
To jeśli Ci chodzi na 4 to masz tylko połowę szybkości obrotowej :mrgreen:
Każde 50 Hz przy 2 polowym silniku to 3000 obrotów a przy 4 polowym 1500 itd aż do 12 polowych silników.
Mówimy tu o silniku 24 000 obr przy 400Hz??
ARAS
Posty w temacie: 9
falownik
Post napisał: ARAS » 11 kwie 2009, 01:52
a ma to wpływ na moc wrzeciona ?
jak mierzyłem obrotomierzem przy 100 Hz obroty, to było 6000 obr/min
ale zmienie na 2 i zobaczę
ARAS
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 11 kwie 2009, 02:01
Dziwne, bo falownik nie powinien wystartować z takim ustawieniem (przynajmniej mój na to nie pozwoli) ale to ustawienie jest bardzo ważne. Trudno tak jednoznacznie powiedzieć co tam w logice falownika jest "zaszyte" i jak on to sobie oblicza, może ma on jakąś furtkę na głupawe parametry i sam je uzupełni?
Ale jedno jest pewne- 24 000 obr przy 400 Hz to silnik dwupolowy
ARAS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARAS » 13 kwie 2009, 21:51
H31 zmieniłem na 2 i obroty te same co na 4 bieguny
ALZ co oznacza 150% przy 0.5 Hz
ARAS
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 13 kwie 2009, 23:36
Nie pomogę Ci bo nie znam tego falownika. Mam 3 różne falowniki ale mają one zupełnie inną obsługę w porównaniu do LG. Nie chcę się wygłupiać ale może chodzi o podbicie prądu dla skrajnie niskich częstotliwości?? ale w przypadku wrzeciona nie ma to żadnego znaczenia bo użyteczne obroty zaczynają się przy 100Hz. Musisz się wczytać w instrukcję.
Najbezpieczniejsze są standartowe ustawienia tzn. max napięcie, prąd, częstotliwość, ilość pól i wrzeciono musi hulać. Reszta bzdetów w falowniku najczęściej ma odniesienie do sterowania silnikami poniżej 50 Hz i szkoda sobie tym głowę zawracać.
ARAS
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: ARAS » 14 kwie 2009, 23:22
i tu masz absolutną rację !!!
znalazłem w instrukcji parametr o nazwie [forsowanie momentu praca do tyłu lub do przodu,fabrycznie było ustawione na 5% z zakresu do 15%]
jak zmieniłem na 15% to elektrowrzeciono przy 10Hz ręką nie do zatrzymania
wydaje mi się że tu tkwił mój problem
ALZ wielkie dzięki za pomoc :wink: :grin: :mrgreen: , pozdrawiam ARAS
ARAS
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2009, 23:39
Niech Ci hula wrzecionko. Napisz za jakiś czas jak się sprawuje to wrzeciono bo jestem ciekawy, ale najbardziej interesuje mnie "wnętrze" :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
