zakurzone
Mi ostatnio też trafiła się brudna robota - czyszczenie serwo-wzmacniaczy w tokarkach CNC.
Wentylatory były tak zaklejone olejem i chłodziwem ze przestały się kręcić. Radiatory też wyglądają podobnie- nawet prześwitu na żeberkach nie ma (i tak co około 6 miesięcy).
Podobnie było w falownikach na malarni proszkowej. Tyle że tam trzeba było się sporo naskrobać żeby wyczyścić radiator ze zbitej farby
Kiedyś podczas pracy zatrzymała się man tokarka i zgłosiła alarm "zbyt wysoka temperatura łożysk wrzeciona". Nasz mechanik powiedział, że trzeba wymienić czujnik temp. wrzeciona, bo się zepsuł i oszukuje. Wymieniliśmy i nie pomogło, okazało się że pod ten układ kontroli temp. była podpięta cała szafa elektryczna, a tam zasyfione wentylatory kręciły się w tempie zbliżonym go gif-a u podrzeźbi, aż dziw, że się nie spaliły.kasjo pisze:Wentylatory były tak zaklejone olejem i chłodziwem ze przestały się kręcić. Radiatory też wyglądają podobnie- nawet prześwitu na żeberkach nie ma (i tak co około 6 miesięcy)
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
