Problem z uruchomieniem mechaniki
Dawar
Post napisał: Dawar » 09 kwie 2009, 15:04
Może mi ktoś podpowie co źle robię w ustawieniach maszyny bo zachowuje się bardzo dziwnie przy rozruchu. Po naciśnięciu fre all home za każdym razem przesuwa się o inną odległość. Najpierw idzie oś y potem x. Po ręcznym naciśnięciu krańcówek karetka się zatrzymuje i odbija to jest prawidłowo. Natomiast podczas pracy można naciskać na krańcówki nic się nie dzieje.
Druga sprawa. Jakieś dziwne ustawienia wychodzą w nastawach silnika.Silnik jest 1/8 skok pasek 2.5 jeżeli dobrze liczę to powinno być 80 . gdy prędkość i przyspieszenie ustawię na max suwakami karetka porusza się bardzo, a to bardzo wolno. Może źle liczę.
200/2,5=80
Najbardziej jestem ciekaw czemu się nie zeruje do krańcówek.
Opisywałem już ten temat w Sterowanie/Mach ale nikt nie chce doradzić- nie wiem czemu.
Przecież większość używa macha i napewno są jakieś "knify"
KW
paulg
Post napisał: paulg » 09 kwie 2009, 15:16
Dawar pisze:Może źle liczę.
200/2,5=80
Kolega ma przełożenie 1do2,5 czy pasek o takim podziale ?
Bo jak przełożenie to ok - jak pasek to przełożenie jest 1do1 czyli kroków jest :
200x8 ( no i dzielone przez 1 lub 2,5 zależy co tam siedzi ).
Tak powinno być.
Krańcówki ma kolega podłączone jako home - więc jako limit nie będą działać.
Aby działało limit potrzebna jest druga para krańcówek na każdej osi.
W praktyce : 3 krańcówki na każdą oś - 2 na limit i 1 na home.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Dawar
Post napisał: Dawar » 09 kwie 2009, 16:08
Witam serdecznie. Zębatki mam średnicy 15mm i skok 2,5 20 zębów i npasek jest do zębatki 2,5 . Gdyby mógł by mi kolega napisać jak to wyliczyć bo nie mam pojęcia i druga sprawa dlaczego przy zerowaniu za każdym razem karetka przesuwa się o różne odległości a nie dochodzi do krańcówek home.
KW
APY
Post napisał: APY » 09 kwie 2009, 16:13
Jeżeli obie zębatki maja po 15 zębów to masz 1:1 podział niema tu znaczenia.A tak wogóle to pierwsza powinna jechać oś Z.
Dawar
Post napisał: Dawar » 09 kwie 2009, 16:40
Osi Z nie mam bo to jest robiony laser. Oś Z dojdzie później do podnoszenia stołu.
A wracając do obliczeń to ma być 200*8/2,5 ?????????? A nie wiesz czemu zerowanie może iść tak różnymi skokami
KW
APY
Post napisał: APY » 09 kwie 2009, 16:43
Ma być tylko 200*8 czyli 1600.
[ Dodano: 2009-04-09, 16:45 ]
A z jakiego programu korzystasz programu?
Dawar
Post napisał: Dawar » 09 kwie 2009, 16:50
Z Macha2 . Dziękuję za podpowiedź w obliczeniu dodałem punkcik. Teraz to nieszczęsne bazowanie
KW
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 kwie 2009, 16:51
Moze koledze bardziej chodzi jaka jest dlg. ruchu liniowego przy napedzie paskiem; tak? Np 1 krok silnika to ile to jest mm ruchu liniowego paska. Bo za bardzo nie kumam o co koledze chodzilo.
Hooah!
Dawar
Post napisał: Dawar » 09 kwie 2009, 16:54
Nie to z silnikiem jest wszystko w pożądku. Chodzi poprawnie i w miarę szybko. A co w temacie zerowania home czemu za każdym razem wykonuje inny skok i nie dojeżdża do krańcówek
KW
APY
Post napisał: APY » 09 kwie 2009, 16:56
A może ustawiłeś sobie soft limit i program myślał że juz jest na miejscu.Poustawiaj porządnie program nie powinno byc problemów.Jakby co to na stronie sponsora masz jak ustawić.
Wróć do „CNC podstawy”
