Pracuje na AXYZ
Lycon
Od 2 miesięcy pracuje na AXYZ 6010.Przy waszych problemach Moje są akurat błache że tak powiem.Frezuje raczej takie byle jakie rzeczy typu:PCV lub plexia.Moje pytanie jest takie:Mam płyte MDF'a na stole o grubości ok 5 mm.Gdy kłade plexie 2-3 mm i włączam podsys to mi to poprostu ucieka.(Źle wycina).Nie wiecie jaka płyta byłaby lepsza.Zeby lepiej trzymała się stołu i podsys lepiej działał.Pytałem w AXYZ'ie i powiedzieli ze MDF jest do tego najlepszy.No ale może ktoś sprawdzał coś innego?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
lenherd
- Posty w temacie: 32
To się zdarza niestety szczególnie jak małe elementy tniesz.
Jak tnę małe z dużego arkusza to zostawiam mostki, często też przykręcam dodatkowo materiał do tego spodniego MDFu
[ Dodano: 2009-02-03, 15:19 ]
Za takie stwierdzenia na tym forum można zostać ukamienowanymGrzegora pisze:Zmieniło sie w osi x i y 0,02mm i w z o 0,01mm
Ale to chyba pikuś
lenherd
Posuw z pliku nc
Czy można jakoś ustawić tak żeby TP widział prędkości robocze z pliku NC w którym te parametry zostały ustawione.
TP tak jakby widział tylko ścieżki a posuwy trzeba mu podać od nowa mimo że zawsze urzywam cad origin
Lycon
Chciałem zapytać czy ktoś z Was kiedyś próowal przeciąć np:10 sztuk jakies tworzywa sztycznego.Chodzi mi o plexi 3 mm zalezy mi na tym zeby przeciac za 1 cieciem 10 sztuk.Przy 18000 obrotach wrzeciona przetnie mi wszystie sztuki lecz plexi sie topi.Znowu przy 5000 lamie sie frez.Jest moze jakas tabelka przy ilu obrotach ma byc minimalna predkosc przesuwu wrzeciona lub cos w tym stylu ?No a moze ktos z Was probowal i sie udalo zeby plexi sie nie topilo.Ja probowalem tylko dwu piorowym frezem.
Grzegora
- Posty w temacie: 13
To co opisujesz to niezły hardcore.
Tak aby jakość była dobra tnij po max. 3 płyty.
Poza tym - tniesz plexę wylewaną czy wytłaczaną ?
Wylewka lepiej się obrabia. Przy drugiej nawet bym nie podchodził do tematu 3 płyt, chyba że masz dużo nowych frezów
Moje pytanie jak chcesz utrzymać ten materiał na stole przy cięciu skomplikowanych elementach.
re:Witam,
re:Witam,
Lycon
To jest plexi wylewana.Przy kupnie stolu dostalem takie zaciski ze jak sie sciagnie MDF'a to mozna przypiac kilka oplyt chociaz to i tak nie trzyma jakos doskonale.No ale dzieki.Chyba musze zakonczyc prace nad tym projektem.
[ Dodano: 2009-03-17, 10:15 ]
Chciałem zapytać czy może któryś z Was wycinal jakies rzeczy z blachy stalowej?Czy jest to wogole mozliwe?No i jak tak to jakim frezem najlepiej?
lenherd
Punkt zero materiału
Czy można zapisać pozycję zerową po kolei dla X a potem dla Y , czyli inaczej niż to robi F3.
Dlaczego tak? Chcę kupić
taki czujnik do ustalania zera materiału ale żeby to zrobić jak najprościej czyli wykorzystując dwie ścianki narożnika materiału, należało by najechać najpierw w jednej osi np. X i ją zapisać potem odjechać od ścianki i powtórzyć operację w osi Y.
Można ustalić tym czujnikiem zero wykorzystując F3 ale trzeba na materiale zamontować dwa zderzaki do których będzie można najechać od strony wewnętrznej materiału.
Czujnik ma 10mm średnicy więc zero będzie zawsze z offsetem X5/Y5mm wewnątrz materiału lub X-5/Y-5mm na zewnątrz materiału.
taki czujnik do ustalania zera materiału ale żeby to zrobić jak najprościej czyli wykorzystując dwie ścianki narożnika materiału, należało by najechać najpierw w jednej osi np. X i ją zapisać potem odjechać od ścianki i powtórzyć operację w osi Y. Można ustalić tym czujnikiem zero wykorzystując F3 ale trzeba na materiale zamontować dwa zderzaki do których będzie można najechać od strony wewnętrznej materiału.
aikon36
Pomocy !!
Mam mały problem może ktoś pomoże :
chciałbym uruchomic plik dxf na tp ale nie mogę tego pliku ugryź ani trchę non stop mi go wywala .
Może ktoś poradzi ???
Plis
Plis
- Załączniki
- EAGLEX.rar
- (30.94 KiB) Pobrany 249 razy
