Prosty sterownik silnika unipolarnego - jak zmienić napięcie
Pzebzda
A jescze mam jedno pytanie. Jak sprawić aby np po 5s postoju odcinało mi prad na silnik? a po podaniu sygnału spowrotem zadziałał?
Mam jeszcze ważniejsze. Rozumiem do takiego sterowania jak tymi tranzystorami BD 649 gdy podam na B baze dam 1 to po podlaczeniu 1fazy silnika do C a E do masy to zewrze tak?
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... D649.shtml
Leoo
Logicznie tak się stanie, natomiast jeśli Kolega fizycznie podłączy wyjście bramki 74HC08 z bazą tranzystora, to sterownik wyda ostatnie tchnienie.Pzebzda pisze:Rozumiem do takiego sterowania jak tymi tranzystorami BD 649 gdy podam na B baze dam 1 to po podlaczeniu 1fazy silnika do C a E do masy to zewrze tak?
Całkiem niedawno na forum był omawiany konkretnie ten sterownik pod kątem zwiększenia prądu wyjściowego. Proszę poszukać.
Problem ograniczenia prądu po czasie bezczynności jest do zrealizowania ale generalnie w układach z chopperem. Zwykle konstrukcje amatorskie nie zawierają takiego układu, choć zastosowany jest np. tu:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
koala.g
Odgrzebuję temat bo potrzebuję uruchomić silnik z odzysku.
Prawdopodobnie unipolarny > 6 wyprowadzeń
42sha34b5r 14 Ohm 1,8deg 200 Step
25SEP95KB
12V byłoby ok na ten silnik czy lepiej dać 9V lub 5V ?
Jak w tym sterowniku steruje się DIR; wolałbym zworkę na płytce.
STEP to sygnał np. z układu na Ne555 to ok
Na stronie pisze że te układy są dość popularne ale znajduję część w wersji SMD a UL2803 brak.
25SEP95KB
