Maszyna z syntetycznego granitu
IgorWojas
#281
Post napisał: IgorWojas » 26 mar 2009, 20:45
Tak, ale ja się musiałem na własnej skórze przekonać :)
EDIT: Ok, po tylu dniach w koncu zachciało mi się isc do garażu i poszaleć troche z młotkiem. O to co wyszło.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ce ... 64840.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86e ... 5b817.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cbd ... 9abdf.html
Tak to wyglądało na początku. Po pierwszym niepewnym uderzeniu waliłem coraz mocniej. Potem wziąłem jeszcze dłuto.
W końcu odpuściło.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/754 ... 55489.html
Pękło przez środek. 2 nowo utworzone części dostały jeszcze po kilkanaście razów. Właściwie wyszło to dosyć twarde, byłem pozytywnie zaskoczony. Aha, wymiary tej "L-ki" to 100x100x50
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54f ... c7f5d.html
Tak wygląda powierzchnia pęknięcia. Widać dużo pęcherzyków. Wydaje mi się że pękniecie poszło ponieważ za słabo wymieszałem żywicę.
Musze zastosować na pewno inny wypełniacz niż piasek z pod domu :P
Co myślicie o jakimś rdzeniu przez środek odlewu?
HAJASZEK
#282
Post napisał: HAJASZEK » 06 kwie 2009, 00:37
Co stalo sie z pierwotnym projektem w tym temacie?Czytam wybiorczo ,moze przeoczylem efekt koncowy,a moze nadal budowa jest w trakcie..
kolego Walter..
kostner
Posty w temacie: 17
#283
Post napisał: kostner » 06 kwie 2009, 21:47
Panowie filozofii tu nie ma :). Streszczajac w kilku slowach. Musza byc odpowiednio dobrane frakcje kruszywa - znaczy ziarna o roznych grubosciach, odpowiednia zywica, ktorej nie powinno byc w odlewie wiecej nzi 10% i jak najmniej powietrza.
Oczywiscie wszystko sie rozwali o szczegoly - jakie frakcje, w jakich proporcjach, jaka zywica jak to mieszac itd. :)
Kurcze sam sie chcialem za to brac. Teraz jest hala, jest gdzie, jest za co tylko czasu nie ma :(
pawulonken
#284
Post napisał: pawulonken » 06 kwie 2009, 21:54
witam podoba mi się pomysł korpusów z polimerobetonu a co by było jak by jako wypełniacz zastosował pył drewniany z pod szlifierki do drewna oczywiście albo trociny dało to by się łatwo obrabiać nie tak jak granit. co o tym myślicie?
skoti
#285
Post napisał: skoti » 06 kwie 2009, 22:00
pawulonken pisze:a co by buło jak by jako wypełniacz zastosował pył drewniany z pod szlifierki do drewna oczywiście albo trociny dało to by sie łatwo obrabiać nie tak jak granit. co o tym myślicie?
Będziesz mial materiał drewno podobny :) Cos w stylu płyty wiórowej lub plyty MDF . Na maszyne sie moze i nada ale taniej i szybciej bedzie kupic w markiecie :)
pawulonken
#286
Post napisał: pawulonken » 06 kwie 2009, 22:03
no tak ale chyba sztywniejszy o wiele od wiórówki i mdfu i odporny na wilgoć. mam troche żywicy to sprawdzę co by z tego wyszło bo słyszałem też że można użyć kredy pastewnej np
kostner
Posty w temacie: 17
#287
Post napisał: kostner » 06 kwie 2009, 22:27
Polymerobeton ma wlasciwosci bardzo zblizone do litego kamienia a jego glowna zaleta jest mozliwosc odlewania dowolnego ksztaltu. Zywica jest tylko lacznikiem kruszywa i nie ma ona za zadanie przenosic obciazen i tlumic drgan !! Jezeli do betonu zamiast zwiru i piachu dodasz trocin i zrobisz z tego mixu fundamenty to efekt mozesz sobie wyobrazic :). Takim wynalazkom mowimy stanowcze NIE
pawulonken
#288
Post napisał: pawulonken » 06 kwie 2009, 22:54
może i racja ale jest powiedzenie jak nie sprawdzisz to się nie przekonasz tak samo jak prowadnice we frezarkach np szufladowe jakoś nikt nie powiedział takim wynalazkom mówimy stanowcze nie!!!! a ludzie zrobili takie i są zadowoleni z pierwszych efektów frezowania. żywica jako łącznik zgodzę się ale w kruszywo kwarcowe nie wsiąknie a w pył drewniany tak zamiast mdf myślę że lepsza i bardziej dostępna co dla niektórych pomysły są po to by je realizować tak samo jak korpus z polimerobetonu ktoś wymyślił zrobił i teraz sporo osób mówi że dobry pomysł prawda?
skoti
#289
Post napisał: skoti » 06 kwie 2009, 23:42
Fakt , sprawdzić zawsze mozna . Zrob próby jeśli masz ochote i pochwal się na forum , zdjęcia mile widziane .
pawulonken
#290
Post napisał: pawulonken » 06 kwie 2009, 23:47
ok spróbuje i pokaż co z tego wyszło
