Jaka obróbka do zębatki?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 kwie 2009, 21:39
Azotowanie jest najlepszym wyborem. Osoby, które twierdzą, że warstwa azotowana się zetrze prawdopodobnie nie mają żadnego doświadczenia z obróbką cieplno-chemiczną, tylko "tak im się wydaje". Poza tym azotowanie jest obróbką najtańszą. Zależy od wagi i żądanej warstwy.
Szkoda, bo wykonując tą zębatkę mogłeś zrobić ją ze stali specjalnie przeznaczonych do azotowania. Wtedy warstwa utwardzona może przekroczyć 0,5 mm, a więc rzecz nie do zdarcia. Wiem, co piszę, bo piszę z praktyki - bieżnie wałów w szlifierkach są właśnie tak głęboko azotowane, a w mojej firmie właśnie szlifierki (takie wielkie) się produkuje.
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 02 kwie 2009, 22:39
jasiu... pisze:Poza tym azotowanie jest obróbką najtańszą
hmm, teoretcznie żeby uzyskać 0,6 mm warstwy naazotowanej w 550°C potrzeba ze 40 godzin, wątpie żeby 40 godzin pracy pieca było ,,tanie''
borek86
Post napisał: borek86 » 02 kwie 2009, 23:08
jasiu masz racje, nie mam żadnego doświadczenia, jak widać w profilu elektronikiem jestem. ale jeździło sie tym i owym, i widziałem zebatke zgietą w pół w zwykłej piećdziesiątce replice, i co powiesz że azotowanie by temu zaradziło??
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2009, 08:26
nawęglanie z odpuszczaniem jak kogoś nie stać na azotowanie, to kolo zębate z fotki wygląda jakby się samo miało zaraz połamać
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 kwie 2009, 15:01
bartuss1 pisze:nawęglanie z odpuszczaniem jak kogoś nie stać na azotowanie, to kolo zębate z fotki wygląda jakby się samo miało zaraz połamać
bartuss1 a czy ty wiesz, że nawęglanie tej stali nie ma zupełnie sensu? Przecież ta stal ma już tyle węgla, że w wodzie da się ją zahartować, to po co chcesz nawęglać? Jeśli nie masz pojęcia o gatunkach stali i ich podatności na konkretną obróbkę cieplną, to nie wprowadzaj ludzi w błąd. Do nawęglania to jest piętnastka, a nie czterdziestka piątka. Zasada jest jedna - na forum posługujemy się wiadomościami sprawdzonymi, a nie swoimi wyobrażeniami.
Jak bardzo zależy wam na trwałości, to najlepiej wyciąć zębatkę na drutówce z jakiejś porządnej, odpornej stali (a choćby z NMV, byle nic z grupy NC). Blacha cienka, myślę, że dość szybko poszłoby cięcie i może warto byłoby spróbować.
borek86
Post napisał: borek86 » 03 kwie 2009, 21:35
no to cooki już wiesz co MASZ ZROBIĆ, a jak nie wiesz gdzie to kolega JASIU POWIE CI DO KOGO MASZ SIE ZGLOSIĆ.
pozdrawiam
cooki13
#17
Post napisał: cooki13 » 03 kwie 2009, 22:14
Tak zgadza sie wszystko już wiem jutro zębatka idzie do azotowania w cenie promocyjnej...1zł za sztuke :mrgreen:
borek86
#18
Post napisał: borek86 » 04 kwie 2009, 15:44
no już tak poza tematem, tak wygląda po sezonie zebatka a aprilli rs 50 cm3
nadal uważam że azotowanie by nie pomogło tak żeby się na 2 sezony nadawała
jak ktos jeździ jak wariat(chodzi o mojego brata) :mrgreen: jakośc słaba bo telefonem, ale po cieniu widac jak zęby wyglądają
cooki13
#19
Post napisał: cooki13 » 06 kwie 2009, 19:15
Może troche odbiegne od tematu ale jaka obróbka cieplna,chemiczna może dać efekt podobny jak na tym tłumku? tzn przejście ze zrebnego w niebieski?
kwarc
#20
Post napisał: kwarc » 06 kwie 2009, 19:44
ostra przygazowka .a co do tej zebatki to jesli niewyjdzie moze dac wyciac na drutowce z dobrej stali narzedziowej,przy tej grubosci niepowinno wyjsc drogo a bedzie wieczne
Wróć do „Obróbka metali”
