metody toczenia stożków
mike217
Post napisał: mike217 » 02 kwie 2009, 19:34
Panowie to bardzo prymitywna tokarka ale jejkonstruktor właśnie przewidział przestawianie wrzeciennika aby toczyc stozki. Prosze nie smiejcie sie z mojej maszynki.. :wink: Długośc toczenia w kłach 300 mm, imak na noże 20x20mm ( w osi idelanie 16mm ) 5 prędkości wrzeciona, łozyskowanie na stozkowych łozyskach, łoże belkowe ( 30mm srednicy , chromowane technicznym) śruby trapezowe 18x2 i 10x3, waga około 70kg , sztywnośc bardzo duza, wykoanie zakłady lotnicze w Kaliszu, produkcja jednostkowa nie do zabicia , wiek 29 lat.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2009, 19:39 przez mike217, łącznie zmieniany 2 razy.
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 02 kwie 2009, 19:35
niezle cacko. sam czegos podobnego nie widzialem. nie ma sie z czego smiac, mi sie podoba :)
[ Dodano: 2009-04-02, 19:37 ]
sysunia88 pisze:panie madralinski nie jestem taka glu[ia i szukalam w googlach a jesli chodzi o ta prace to tez ja przegladalam i myslalm ze na tym forum ktos mi to bardziej opisze.
po pierwsze, chcesz konkretnych odpowiedzi to zadaj konkretne pytania a nie wywalisz wszystko na szybkiego miedzy kolejkami wypijanymi z kolegami. po drugie pokaz nam swoje wypociny i jesli uznamy, ze chociaz troche sie postaralas to nie musisz sie obawiac, pomozemy.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 kwie 2009, 19:38
A ma jakiś zatrzask żeby bezporoblemowo wracać do toczenia walca ?
Fajna :)
Ja przetaczałem gniazdo morse'a nr 2. Akurat jest to krutki stożek więc można go toczyć przestawiając suport o określony kąt i posów właśnie tym suportem ręcznie.
Do długich stożków mam przestawianego konika.
Seryjnie robi się przy pomocy przyżądu do toczenia stożków.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2009, 19:42 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
mike217
Post napisał: mike217 » 02 kwie 2009, 19:41
Zatrzasku nie ma niestety, pozostaje wałek wzorcowy na stozku morsa i zegar, upierdliwość ustawiania kosmiczna ale robie na niej cuda.
pukury
Post napisał: pukury » 02 kwie 2009, 20:18
witam.
dlaczego nie ?
każdy sposób jest dobry żeby osiągnąć to co się chce .
co do " mądralińskich " - to jak napisał jeden Kol. - pytanie - odpowiedź .
jakiej mógłbym oczekiwać odpowiedzi na pytanie - jak toczyć wałek ?
bez urazy - to śmieszne .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 kwie 2009, 21:02
pukury pisze: przy przestawieniu konika - zastanów się co się stanie .
Nic złego się nie stanie gdyż toczymy w kłach.
Poza tym nie widzę potrzeby pastwienia się nad dziewczyną. Kobiety nie mają predyspozycji do zagadnień technicznych, choć są wyjątki.
sysunia88 (z Epoki lodowcowej?) jest zaradna, znalazła forum, zasiała ziarno niepokoju i w ten sposób uzyskała wiarygodne informacje.
Ciekawe jak my (chłopaki) wyglądalibyśmy na forum o wychowaniu, czy leczeniu dzieci bądź o układaniu kwiatów?
CNCRob
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: CNCRob » 02 kwie 2009, 21:11
myslesz, ze bycie kobieta zwalnia od myslenia?
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 02 kwie 2009, 21:15
Draco pisze:myslesz, ze bycie kobieta zwalnia od myslenia?
Kobiety mocno różnią się od nas. Jak nie wierzysz, to popatrz...
pukury
#19
Post napisał: pukury » 02 kwie 2009, 22:31
witam.
nie mam zamiaru " pastwić " się nad kimkolwiek .
co się stanie jak przestawimy konika ? będzie stożek ( mały ) .
większe można za pomocą liniału - a największe - przestawiając sanki suportu .
jeżeli ktoś zadałby pytanie - jak uzyskać stożek 2 stopnie to można sensownie odpowiedzieć - lub np. 20 stopni .
ale co odpowiedzieć w tym przypadku ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
muskiel
#20
Post napisał: muskiel » 02 kwie 2009, 22:58
Ufff, kolega Leoo chyba nie ma dzieci...(czy ma?) Bo jak sie ma dzieci, to trzeba wiedziec wszystko!
Ukladanie kwiatow pomijam z wiadomej przyczyny...:)
pzdr
Piotr
