albo ja czegos nie rozumiem alebo zle przetaczasz szczeki. jak to po przetoczeniu nie ma luzu a po przykreceniu czegos jest? przeciez szczeki przetaczamy wlasnie po dokreceniu a nie przed.A... Zapomniałem o najważniejszym. Nie chodzi mi o bicie po przetoczeniu (te u mnie jest poniżej 0,01, wskazówka minimalnie drży), ale gdy się założy np. wiertło i wtedy się bada. Na razie udało mi się uzyskać bicie 0,02mm.
Jakie powinno być max. bicie na koncu szczek uchwytu?
CNCRob
jasiu...
O ile ja wiem, to szczęki twarde zawsze mogą mieć bicie i to nawet do dychy, bo w nich nie łapiemy za obrobione.
Z drugiej strony szczęki miękkie dla określonych średnic się przetacza, jeśli zależy nam na dokładnym złapaniu czegoś, w zakresie określonej dla danego przetoczenia średnicy. Wtedy bicia praktycznie "nie ma".
komornik12
Szczek nie oczyłem, a materiałDraco pisze:albo ja czegos nie rozumiem alebo zle przetaczasz szczeki. jak to po przetoczeniu nie ma luzu a po przykreceniu czegos jest? przeciez szczeki przetaczamy wlasnie po dokreceniu a nie przed.A... Zapomniałem o najważniejszym. Nie chodzi mi o bicie po przetoczeniu (te u mnie jest poniżej 0,01, wskazówka minimalnie drży), ale gdy się założy np. wiertło i wtedy się bada. Na razie udało mi się uzyskać bicie 0,02mm.
Poza tym jak się szlifuje szczęki? Tego nie zrobię we własnym zakresie, więc z cekawości pytam
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik
Mariuszczs
Mariuszczs
Tak czy tak jak jest luz na spirali to szlifowanie daje efekt tylko na tą średnicę na której były zablokowane i szlifowane szczęki np - dociskasz szczęki na 50 mm i szlifujesz to potem wałek 50 mm jest wycentrowany a np 60 mm już ma bicie
Co do szlifierki to niewiem ale myślę że stosuje się normalne zasady szlifowania
Jak już o szczękach to może ktoś poradzić jak uuciąć szczęki tware o dwa stopnie - taż żeby został tylko jeden ?
CNCRob
szlifierka dowolna z kamieniem ktory sie zmiesci w rozstaw szczek, wykanczajace szlifowanie lepiej przeprowadzic dosyc spokojnie i bez pospiechu zbierajac na raz male naddatki materialu, im lepiej to zrobisz tym bedziesz mial mniejszy stozek na szczekach, jesli zabierzesz zbyt duzo materialu to pozniej juz tylko nacinasz zabki poprzeczne (jesli ich potrzebujesz)
skoti
Tak do konca nie wiem co chcesz w tych szczekach obciac ale kątówka plus waska tarcza do ciecia da rade , tylko trzeba to robic powoli i czesto je chodzić żeby się nie odpuscily . Po odcięciu zebrać tyle naddatku tarczą do szlifowania ile się da i na koncu dac na magnesowke zeby to ladnie wyrownac .Mariuszczs pisze:Jak już o szczękach to może ktoś poradzić jak uuciąć szczęki tware o dwa stopnie - taż żeby został tylko jeden ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Mariuszczs
Z tym obcinaniem rozważałem palnik i cięcie kątówką właśnie - palnikiem widziałem obcięte ale to rozgrzewa za bardzo. Chce obciąć szczęki które kupiłem jako lewe do uchwytu 3 szczękowego - okazałysię lewe ale 3 sztuki od 4 szczękowego więc się nie zejdą.
Środkowe mocowanie przetoczyłem, na pozostałem dwa brakło mi cerpliwości, obetne je i szczęki będe miał go gwintowania narzynką rur hudraulicznych.
