Problem z solidem
Problem z solidem
Problem polega na tym iż po zakończonej pomyślnie instalacji następuje moment uruchomienia Solidworksa.Wówczas pojawia się przez 2s okno startowe i nagle sie wyłącza.Instalowałem wersje z 2008 roku oraz z 2007 SP0.0
Mój system to:
Windows XP MX sp3
Intel Celeron 1.86
1gb ram
karta graficzna:sis mirage 3 graphics 256MB
Z góry za pomoc dziękuje:)
Mój system to:
Windows XP MX sp3
Intel Celeron 1.86
1gb ram
Niezbyt duzo informacji.
Wylacz podczas instalacji wszelkie antywirusy i antyspyware.
Procesror, Ram i karta cieniutkie...ale to nie ma wplywu na uruchmomienie, tzn o tyle ma, ze bedzie to trwalo dluuugo.
W szczegolnosci karta graf. kiepsciutka. Co do zalecanej konfiguracji to nie ma o czym gadac bo daleko Ci to takowej.
Podczas uruchomienia obserwuj zuzycie pamieci i procesora, zobacz czy proces solidworks.exe startuje.
A w ogole to masz legalna wersje czy nieudolnie zcrackowana?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Tak to jest konfiguracja z laptopa:/.Podczas instalacji wszelkie formy antyvirów były wyłączone.Jest to wersja "orginalna".Tą samą wersje solidworksa 2008 działa u mojego kumpla.Na samym początku instalowałem Solidworksa2008 i nie chciał ruszyć.Zrobiłem formata i nadal wersja 2008 nie chodziła i tak samo było z wersją 2007.
Proces Solidworks.exe startuje ale po 2s się wyłącza zużycie procesora sięga 99%, pamięc wzrasta nieznacznie.
mx jest windows XP tylko że w skórce visty, lepiej o kodekowany, oraz zmniejszoną ilością sterowników(lub inaczej z aktualizowaną, wyrzucone nie potrzebne, dodano nowe)
sprawdź w zarządzaniu czy nie brakuje ci jakiś sterowników(bedzie żółty znak zapytania. rozumiem że wcześniej był zwykły XP?? i tez nie rabotałorysiu_86 pisze:Zrobiłem formata i nadal wersja 2008 nie chodziła
To nie jest kwestia ani karty, ani tez sterownikow ani tego, ze komputer jest po prostu slaby.
Objawy tych powyzej wygladaja inaczej.
Wiec pozostaje jedno - popracowac nad oryginalnoscia...
W normalnej sytuacji nie ma mowy o takim zachowaniu po instalacji o poprawnej aktywacji. No przeciez nie bede radzil na forum jak obchodzic zabezpieczenia-ludzie, dajciez spokoj
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Ja tez nieraz po reinstalacji systemu instaluje wczesniej SW niz karte muzyczna czy sieciowa-ale umowmy sie, ma to zadne znaczenie na uruchomienie sie SolidWorksa.
Jezeli nie chodzi o grafike-a zakladam, ze nie chodzi to SW musi wystartowac. Czy to jest wersja studencka czy komercyjna czy 30 dniowa program sie uruchomi i pojawi sie stosowny komunikat o aktywacji, jezeli sie nie uruchomi to powinien byc jakis kod bledu, chyba ze podczas instalacji dzialy sie dziwne rzeczy.
Jezeli masz rzeczywiscie wersja studencka i przeczytales FAQ i wszystko robisz jak nalezy to cos jest nie tak. Wersja studencka tez jest supportowana wiec zglos to do kogos, od kogo masz te wersje, a jak nie to pisz na support solidworksa.
Powiem jeszcze, ze menu narzedzia > solidWorks > jest SolidWorks RX - narzedzie diagnostyczne. Mozesz tam sprawdzic co jest nie tak, jednoczesnie mozna przechwycic obraz podczas uruchamiania wraz z parametrami kompa i SW, ktore to pliki log sa pakowane i gotowe do przeslania do analizy.
Bo inaczej pozostaje zgadywanie co jest nie tak w nieskonczonosc.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
