Problem z solidem
rysiu_86
Problem z solidem
Problem polega na tym iż po zakończonej pomyślnie instalacji następuje moment uruchomienia Solidworksa.Wówczas pojawia się przez 2s okno startowe i nagle sie wyłącza.Instalowałem wersje z 2008 roku oraz z 2007 SP0.0
Mój system to:
Windows XP MX sp3
Intel Celeron 1.86
1gb ram
karta graficzna:sis mirage 3 graphics 256MB
Z góry za pomoc dziękuje:)
Mój system to:
Windows XP MX sp3
Intel Celeron 1.86
1gb ram
bildder
Niezbyt duzo informacji.
Wylacz podczas instalacji wszelkie antywirusy i antyspyware.
Procesror, Ram i karta cieniutkie...ale to nie ma wplywu na uruchmomienie, tzn o tyle ma, ze bedzie to trwalo dluuugo.
W szczegolnosci karta graf. kiepsciutka. Co do zalecanej konfiguracji to nie ma o czym gadac bo daleko Ci to takowej.
Podczas uruchomienia obserwuj zuzycie pamieci i procesora, zobacz czy proces solidworks.exe startuje.
A w ogole to masz legalna wersje czy nieudolnie zcrackowana?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
rysiu_86
Tak to jest konfiguracja z laptopa:/.Podczas instalacji wszelkie formy antyvirów były wyłączone.Jest to wersja "orginalna".Tą samą wersje solidworksa 2008 działa u mojego kumpla.Na samym początku instalowałem Solidworksa2008 i nie chciał ruszyć.Zrobiłem formata i nadal wersja 2008 nie chodziła i tak samo było z wersją 2007.
Proces Solidworks.exe startuje ale po 2s się wyłącza zużycie procesora sięga 99%, pamięc wzrasta nieznacznie.
borek86
mx jest windows XP tylko że w skórce visty, lepiej o kodekowany, oraz zmniejszoną ilością sterowników(lub inaczej z aktualizowaną, wyrzucone nie potrzebne, dodano nowe)
sprawdź w zarządzaniu czy nie brakuje ci jakiś sterowników(bedzie żółty znak zapytania. rozumiem że wcześniej był zwykły XP?? i tez nie rabotałorysiu_86 pisze:Zrobiłem formata i nadal wersja 2008 nie chodziła
bildder
To nie jest kwestia ani karty, ani tez sterownikow ani tego, ze komputer jest po prostu slaby.
Objawy tych powyzej wygladaja inaczej.
Wiec pozostaje jedno - popracowac nad oryginalnoscia...
W normalnej sytuacji nie ma mowy o takim zachowaniu po instalacji o poprawnej aktywacji. No przeciez nie bede radzil na forum jak obchodzic zabezpieczenia-ludzie, dajciez spokoj
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Ja tez nieraz po reinstalacji systemu instaluje wczesniej SW niz karte muzyczna czy sieciowa-ale umowmy sie, ma to zadne znaczenie na uruchomienie sie SolidWorksa.
Jezeli nie chodzi o grafike-a zakladam, ze nie chodzi to SW musi wystartowac. Czy to jest wersja studencka czy komercyjna czy 30 dniowa program sie uruchomi i pojawi sie stosowny komunikat o aktywacji, jezeli sie nie uruchomi to powinien byc jakis kod bledu, chyba ze podczas instalacji dzialy sie dziwne rzeczy.
Jezeli masz rzeczywiscie wersja studencka i przeczytales FAQ i wszystko robisz jak nalezy to cos jest nie tak. Wersja studencka tez jest supportowana wiec zglos to do kogos, od kogo masz te wersje, a jak nie to pisz na support solidworksa.
Powiem jeszcze, ze menu narzedzia > solidWorks > jest SolidWorks RX - narzedzie diagnostyczne. Mozesz tam sprawdzic co jest nie tak, jednoczesnie mozna przechwycic obraz podczas uruchamiania wraz z parametrami kompa i SW, ktore to pliki log sa pakowane i gotowe do przeslania do analizy.
Bo inaczej pozostaje zgadywanie co jest nie tak w nieskonczonosc.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
