uszkodzony czoper czy sterownik??
beowolf
- Posty w temacie: 9
Witajcie. Czekałem na odpowiedź na poprzednim temacie, ale chyba już nikt nie patrzy do tyłu więć otworze nowy wątek. Chce zapytać, czy jeśli ustawimy zworke na slave i podłączymy sterownik SSK B01 bez sync to czy uszkodzi się sam czoper czy cały sterownik?? Dodam, że ja takie coś zrobiłem kilka razy, ale przy zasilaczu 12V (był za słabej mocy jak na silniki ale wszystko działało - tylko słabiej). Teraz ma przerobiony sterownik SSK B01 na sterownik SSK B02 (z dwoma L298) ale nie mogę regulować prądu za pomocą potencjometru. I tu moje pytanie właściwe - czy przyczyną tego jest:
- uszkodzenie czopera (jeśli tak to czy wogóle może uszkodzić się sam czoper skoro sterownik działa ale bez regulacji prądu)
- złe wartości rezystorów w obwodzie Vref (rezystora i potencjometra nie zmieniałem - został taki jak w sterowniku SSK B01- więc czy jeśłi zmienie ta takie jak w układzie B02 to czy będzie działał poprawnie)
Jak pisałem wcześniej - uszkodziłem sterownik (dobrze ze tylko jeden) poprzez podłączanie nowego zasilacza 33V DC i nie wiem dlaczego. Teraz tak do Was pisze i szukam przyczyny
kazek168
W poprzednim temacie napisałeś:
Na stronie akcesoria CNC są schematy obydwu sterowników, porównaj je.
Nie można podłączyć dwóch układów w miejsce tego jednego bez zmiany ścieżek na płytce.
To co zmątowałeś nie będzie działać.beowolf pisze: Znalazłem schemat sterownika SSk B01 na elektrodzie. On normalnie działał na silnikach 1,6 A. Kupiłem nowe silniki i przerobiłem ten sterownik robiąc dodatkową płytke na której połączyłem 2 x L298 a potem kabelkami w miejsce jednego l298 na starym sterowniku.
beowolf
dzięki Leoo za rade. Jak tylko będe w domu to zmierze. Wkurza mnie to że dostęp do maszyny mam tylko na weekendzie. Jak ją robiłem na stancji (studiuje) to sąsiedzi kazali mi ją wywieść bo za dużo hałasu robiłem. Zamówiłem właśnie sterownik SSK B02 więc jak go złoże to będe mógł porównać wszystko dokładnie. A jak ma się sprawa z wartościami rezystora i potencjometru w obwodzie Vref?? ta rezystacja może mieć wpływ na złe działanie czopera?
Leoo
- Posty w temacie: 7
W tym wypadku Vref osiąga najwyżej 0,85V, co przy opornikach 0,22R daje 3,85A amplitudy i 2,74A sk. To sporo za mało jak na sterownik, który ma dawać 4A sk.beowolf pisze:aha - tak też zrobie. A mogę poprostu dać takie rezystory jak są w obwodzie Vref w schemacie sterownika SSK B02?? czyli szeregowo połączone rezystory 10k i 2,2k i potencjometr 2,5k??
W karcie katalogowej napisane jest: "Reference voltage for chopper circuit. A voltage applied to this pin determines the peak load current."
Może półkrok powodował za duży pobór prądu z zasilacza i stąd to ograniczenie. Trzeba by spytać Sponsora.
