witam
Chciałbym wykorzystać w mojej frezarce dwa zestawy wrzecion aby obrabiać jednocześnie dwa elementy.
Czy konieczne jest kompletne sklonowanie osi Y wraz ze sterowaniem (silnikiem i sterownikiem)?
Czy istnieje jakieś rozwiązanie mechaniczne aby sterować dwoma głowicami jednym silnikiem?
pozdro
dwa zestawy wrzeciona
diodas1
To zależy jaką masz konstrukcję frezarki. Może po prostu wystarczy na osi Z zamontować obok siebie dwa wrzeciona w odległości nie mniejszej niż rozmiar przedmiotu obrabianego, w obu na tej samej wysokości zamocować frezy. Musisz jedynie pamiętać że silniki napędów osi będą musiały podołać większemu obciążeniu.
pltmaxnc
Wszystko zależy od wielkości obrabianych elementów i wielkości wrzecion.
Najprościej rozbudować uchwyt do mocowania wrzeciona , tak aby bylo miejsce dla dwóch .
Można dać mocniejszy silnik osi "z" , ale wszystko chodzi na jednej śrubie, oczywiście nie można przesadzać z rozstawem wrzecion.
Przy większych detalach lub większej ilości wrzecion trzeba rozbudować oś "y" i "z" o dodatkowe wózki i śruby.
Silnik i sterownik może pozostać jeden , pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej mocy i przeniesienia napędu na drugą śrubę np paskiem .
Na zdjęciu jest też amatorska maszyna - sześciowrzecionowa , każda oś jest napędzana jednym serwomotorem.
dopisek po 10 min.....chyba za dlugo pisalem ten post ( nie moglem znaleść zdjęcia), bo koledzy zdążyli częściowo odpowiedzieć , sorry za powtórki.
- Załączniki
- x6.jpg (33.63 KiB) Przejrzano 1152 razy
