To chyba według tego samego co ja
https://www.cnc.info.pl/topics12/l297-2 ... t11987.htm
też nie mogłem uruchomić i dopiero po kupieniu płytek i złożeniu według schematu który dostsłem razem z płytkami wszystko działa
Tamten schemat był zły.
SSK B02
beowolf
- Posty w temacie: 13
no ale po tym jak sterownik pracował jako slave przełączyłem go na mastera i nadal pracował dobrze - ale bez tej regulacji prądu. Wogóle od początku jego działania ta regulacja nie chodziła. Sterownik działał ale na starym zasilaczu
[ Dodano: 2009-03-29, 10:40 ]
a jeszcze jedna sprawa - odnośnie tego czopera. Jakie powinne być wartości potencjometru i rezystora włączonego z nim w szereg w obwodzie regulacji prądu dla układu 2x L298 w sterowniku ssk b02?? Takie same jak dla sterownika ssk b01?? patrze na schemat i nie moge na to wpaść. A może przez to ten czoper nie działa??
[ Dodano: 2009-03-29, 11:06 ]
Leoo w jakimś temacie napisał tak: "Uszkodzisz na 90%. Były już takie przypadki.
Mechanizm działania choppera jest prosty, kiedy prąd wzrośnie do założonej wartości następuje jego wyłączenie. Po przełączeniu generatora (ustawienie trybu SLAVE) nie można wyłączyć narastającego prądu, w związku z czym bez problemu przekracza on wartość maksymalną sterownika.
Czasem sterownik (L298) przetrwa taką próbę ale tylko przy niewielkim napięciu zasilania (mniej niż 20V) lub przy silniku o dużym napięciu nominalnym np. 12V lub więcej."
