Zamontowaliśmy sobie na maszynie urządzenie VISIPORT .
Urządzenia są napędzane albo 24VDC albo sprężonym powietrzem .
Mój Visiport jest na 24VDC model VP220.B5
Filmik z pracy urządzenia
http://rapidshare.com/files/213724295/MOV09210.MPG
jak ktoś nie ma konta w rapidshare naciska przycisk
Free user
pokaże się czas 30 sekund jaki trzeba odczekać
następnie pokaże się niebieska ikona (kółko) z napisem
DOWNLOAD
klikamy na niego, pokaże się okienko z nazwa pliku
i pytaniami czy
otworzyć za pomocą .......
FlasfGot
Zapisz plik
klikamy tą opcję zapisz plik następnie potwierdzamy OK
instrukcja zostanie ściągnięta na nasz komputer.
Niestety tak musiałem zrobić bo jest to duży plik.
VISIPORT - inne spojrzenie na maszyne CNC
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Załączniki
- vision port1.JPG (107.77 KiB) Przejrzano 1545 razy
- vision port2.JPG (110.56 KiB) Przejrzano 1555 razy
- vision port3.jpg (25.83 KiB) Przejrzano 1585 razy
CNCRob
twoj visiport z pierwszej fotki jesli takowy masz wlaczany i wylaczany jest latarka. widzialem takie niejednokrotnie i mialem z nimi nie raz do czynienia. wazne jest abys codziennie po zakonczeniu pracy go czyscil bo jesli zajdzie wyschnieta emulsja to guzik przez niego w przyszlosci poogladasz...
