Obróbka ABS'u
orion_blue
Obróbka ABS'u
Post napisał: orion_blue » 31 sty 2009, 22:48
Witam kolegów ! :)
Czy mozliwe jest wykonanie na frezarce CNC takich np elementów z ABS'u ?
Oczywiście drobnych, poskladane do kupy dają taki efekt :
jak się pracuje w tym materiale ;) ?
Nie odrazu Rzym spalono - powoli do celu ;)
webserver
Post napisał: webserver » 01 lut 2009, 13:02
Osobiście nie frezowałem ABS ale myślę że nie będzie problemu natomiast chciał bym się przyłączyć do tematu i zapytać gdzie można kupić płytę z ABS 20mm grubości ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 28 mar 2009, 11:17
Wycinałem 4 mm ABS laserem ,formatki do późniejszego zaginania krawędziowego.
Całkiem niezły efekt.
afrykaner77
Post napisał: afrykaner77 » 27 kwie 2009, 15:12
webserver z 20mm będzie kłopot, sam dzisiaj szukam i max co znalazłem to 9 mm.
Może ktoś się orientuje czym zastąpić PA 66 GF z założeniem że tworzywo musiało by być w kolorze czerwonym ? Lakierowanie odpada bo środowisko pracy to słona woda.
mdg
Post napisał: mdg » 28 kwie 2009, 07:32
orion_blue pisze:Czy mozliwe jest wykonanie na frezarce CNC takich np elementów z ABS'u ?
Podaj jakieś wymiary gabarytowe, żeby mieć jakieś odniesienie do maszyny na której ma być to obrabiane.
Chociaż wydaje mi się, że RPG + forma siliconowa będzie lepszym rozwiązaniem (ale to tylko moje zdanie).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 28 kwie 2009, 11:35
WItam,
frezowanie ABS - bez problemu - frez jedno lub dwuistrzowy zeby nie zakleilo - chlodzenie niepotrzebne - chyba ze przy wysrubowanych parametrach powietrzem.
odnosnie plyty - racze ciezko bedzie - w polsce nie do dostania grubsze od 12 mm - mozna probowac kleic cyjanoakrylem
grubsze plyty - nawet do 100 mm dostepne w niemczech - ale nie mam danych pod reka.
PA66 GF raczej ciezko bedzie zastapic bo to jedno z najmocniejszych tworzyw - wypelnienie wloknem szklanym - prawie jak kompozyt .
chemicznyali
Post napisał: chemicznyali » 08 paź 2009, 10:54
witam wszystkich. mam straszny problem i nie wiem jak z tego wybrnąć.
od niedawna pracuję przy wtryskarce i jestem zielony problem w tym że szkoli mnie chińczyk który zna tylko kilka polskich słów.na pracy mi zależy ,ale jak zaczyna mi tłumaczyć to dostaję oczopląsu.ogółem chodzi mi o to gdzie mogę zdobyć jakieś informacje na temat obsługi wtryskarek.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 paź 2009, 10:59
może napisz jaka wtryskarka to bedzie wiadomo, albo niech ci chińczyk język na ekranie wtryskarki zmieni na polski albo angielski - on i tak zna menu na pamięć to mu nie bedzie przeszkadzać
chemicznyali
Post napisał: chemicznyali » 08 paź 2009, 13:46
te wtryskarki to valve 650t, lgh450m i lgh350d.Z tego co do tej pory zrozumialem to tylko to że granulat zanim dotrze do formy przechodzi przez 4 strefy temperaturowe.Po każdorazowym wtrysku ślimak transportujący abs cofa się i dodatkowo mieszając surowiec.Za każdym razem gdy wypraska jest wadliwa chińczyk coś modyfikuje w panelu sterowniczym ale nie mam pojęcia co.
[ Dodano: 2009-10-08, 14:20 ]
Prubowałem wydębić jakąś dokumentację do tych maszyn od rodaka z tego zakładu ale zaczoł się wymondrzać i olał sprawę łącznie ze mną.Co za porąbany kraj jak ktoś chce pomóc to po chińsku,swój nie pomoże prędzej nóż wplecy wbije.Czeski film
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 paź 2009, 01:14
Jak są niedolewki lub nadlewki na wyprasce to trzeba zmienić ilość wtryśniętego tworzywa = posuw ślimacznicy w agregacie. Jak kształt jest dobry a są skazy to kwestia regulacji temperatur. A jak ślady od wypychaczy to inne sprawy.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
