Obróbka ABS'u
mdg
Post napisał: mdg » 09 paź 2009, 08:50
podrzeźbi pisze:]Jak są niedolewki lub nadlewki na wyprasce to trzeba zmienić ilość wtryśniętego tworzywa = posuw ślimacznicy w agregacie. Jak kształt jest dobry a są skazy to kwestia regulacji temperatur
Jest jeszcze opcja regulacji czasu wtrysku i czasu zastygania w formie (czas cyklu). To też jest ważne i ma wpływ na powierzchnię (fakturę) wypraski.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 09 paź 2009, 10:52
wady wyprasek
WTRYSK Wady_usuwanie.pdf
(1.71 MiB) Pobrany 1649 razy
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 10 paź 2009, 00:03
Ma także wpływ rodzaj, jakość i suchość granulatu. No i niestety wady konstrukcyjne formy. A ślady od wypychaczy można próbować zmniejszać właśnie czasem stygnięcia wypraski i temperaturą formy.
chemicznyali
Post napisał: chemicznyali » 10 paź 2009, 14:40
Serdeczne dzięki.Teraz jest mi łatwiej zrozumieć jak to wszystko działa.Samo zamontowanie formy jest śmiesznie proste w porównaniu z ustawieniem wszystkich parametrów wtrysku.Jeszcze raz bardzo dziękuje!
