Witam wszystkich
Czy po zbudowaniu gotowej frezarki można w jakiś sposób zbudować do niej ręczny joystick do sterowania jej osiami?
Chodzi mi o zdalne umiejscowienie początkowej pozycji wrzeciona a potem puszczenie programu.
Czy coś takiego wogóle jest możliwe ?
Ręczny joystick sterujący CNC
Jak najbardziej tak.
Nawet zwykły np pad działa poprawnie.
Testowałem to zarówno z machem jak i Cncgrafem.
Takie coś znacznie ułatwia sprawę jeśli klawiatura jest oddalona od maszyny.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Witam , posiadam sterownik z gniazdem COM do podlaczenia kontrolera recznego. Czy posiada ktos schemat rozmieszczenia w nim pinow ? Ktory za co odpowiada.
Interesuje mnie sterowanie tylko osia X oraz Y.
Drugie pytanie , czy mogłbym uzyc do budowy taki oto pilot ? Czy pilot musi posiadac rowniez wlasne zasilanie ? :
Nie ma czegoś takiego jak "gniazdo COM".Terlesik pisze:Witam , posiadam sterownik z gniazdem COM
Jest port szeregowy w standardzie RS232 zwany pod DOS/Windows COM i jest gniazdo Canon DB9, którego zwykle używa się dla tego portu w komputerach PC.
W sterowniku faktycznie masz gniazdo, tylko policz styki, bo w moim sterowniku jest gniazdo DB15, a nie DB9.
Natomiast żadnego COM w sterowniku nie masz.
Opis pinów powinien być w instrukcji, ale Chińczycy zwykle załączają instrukcję od innego modelu i nic nie pasuje.
Taki już mają zwyczaj.
Na gniazdo raczej wyprowadzone są te same sygnały co na port LPT (STEP,DIR itd.), więc bez specjalnej klawiaturki za wiele nie zdziałasz.
Pełno tego jest na Ebay.
Ewentualnie można coś własnego stworzyć na jakimś Atmelu czy PICu.
W ostateczności jakiś generatorek na 555 i parę przełączników.
Gmaro możesz podać jakis link z tanim padem ?paulg pisze:Witam.
testowałem taniego pada, ale nie ma analogowych, a od od PS3 choc napewno je ma, to nie były wykryte... a nie chciałbym kupować w ciemno i patrzeć czy zadziała ..
Wtyk "Com" jak go nazywasz, to pewnie stary wtyk do Joystick'a do C64 lub Atari.
Musisz sprawdzić jak podłączonę są styki w joystick'u - to nie będzie pasowało wprost do PC.
Tutaj jest link do postu w którym Joystick może być wejściem dla układu dającego sygnały Pulse/Direction/Enable dla trzech osi.
BTW: Mach 3 pozwala używać klasycznego, analogowego joysticka PC.
