Chińskie lasery vs. grawerunki
251mz
Post napisał: 251mz » 27 mar 2009, 09:57
Pytanie jest skierowane do użytkowników "popularnych" chińskich tub laserowych 60, 80W i tym podobnych.
Czy da się bez problemu tego typu laserami robić grawerunki na stali , miedzi lub aluminium?
Chętnie wysłucham opinii na ww. temat a jeśli nie to jaki laser jest wymagany min do tego typu prac.
Ew. proszę jeszcze o jakieś zdj, filmiki...
pozdrawiam
embroide
Post napisał: embroide » 27 mar 2009, 15:57
Niestety te popularne tuby a raczej laser z nich nie nadaje się do grawerowania metali, poprostu ich nie bierze. Można jedynie wykonac tz. znakowanie na powierzchni ciemnym kolorem poprzez naniesienie specjalnego preparatu a następnie zapieczenie go na powierzchni.
Lasery te nadaja się do cięcia tekstyliów, plastiku i drewna.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 mar 2009, 16:34
a jakiego lasera potrzeba do takich rzeczy o których mówię?
madi
Post napisał: madi » 27 mar 2009, 17:17
Lepszy będzie Yag-owy
Co2 raczej tylko z aktywacją, a z trwałością takiego graweru różnie bywa.
Na 200W Co2 robiłam testy (bez aktywacji) na stali nierdzewnej, coś tam wychodzi - ale niezbyt to ładne było.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 mar 2009, 20:34
Drodzy koledzy (i koleżanki). Nie stawiałbym tak kategorycznych tez. Laserami "chińskimi" da się grawerować w stalach, tyle że nie każdych. Dobrze do tego celu nadają się cienkie stale nierdzewne oraz wysokogatunkwe. Oddzielną rzeczą jest czas wykonania takiego grawerunku - ale w temacie jest, czy można -> można!
Zdjęcie poniżej przedstawia płat ręcznej piły płatnicy grawerowany moim laserem LYNX-500D z tubą o mocy 60W -> na dowód moich słów.
madi
Post napisał: madi » 28 mar 2009, 08:27
Na zdjęciu Piotra jak dla mnie to wygląda raczej jak "cięcie" po wektorze.
Jest to jakiś sposób na stal nierdzewną - załóżmy że można, ale... co2 nawet z aktywacją nie rusza miedzi, na aluminium, lekko widoczny biały (jasny szary) grawer - pod warunkiem, że aluminium ma odpowiednio dużo krzemu.
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 28 mar 2009, 10:41
Kiedyś na stali nierdzewnej 1.4301 wykonałem próby grawerowania laserem co2 80W.
Wygladało dosyć dobrze,stal miała lekie wgłebienie na linii grawerowania po wektorze oraz barwe podobna do tej na zdjeciu prezentowanym przez PiotrA.
Elementem grawerowanym byłu tabliczki znamionowe na urzadzenia wykonane z kwasówki.
Niestety pierwsze próby mycia urządzeń myjka kwasowa spowodowały wymycie czarno-brazowego sladu i tabliczki stały sie nieczytelne.
Ta metoda w tym przypadku okazała się niewłaściwa,mimo że stal nierdzewna dawała pewne nadzieje na trwałe oznakowanie.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 mar 2009, 17:40
czyli jakiego lasera należało by użyć dla szybkiego grawerowania na miedzi?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 mar 2009, 20:21
Ja niestety w tej kwestii mam za małe doświadczenie. Nawet YAG-i mogą sobie nie radzić, choć parafrazując znane powiedzenie: "jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o odpowiednią moc" (a dokładnie jej odpowiednie skupienie).
FF
Post napisał: FF » 03 wrz 2009, 19:34
embroide pisze:Niestety te popularne tuby a raczej laser z nich nie nadaje się do grawerowania metali, poprostu ich nie bierze. Można jedynie wykonac tz. znakowanie na powierzchni ciemnym kolorem poprzez naniesienie specjalnego preparatu a następnie zapieczenie go na powierzchni.
A jaki to specjalny preparat...??
P.S. Witam wszystkich serdecznie na tym forum.
