solid edge v20
pomiek
solid edge v20
Post napisał: pomiek » 26 mar 2009, 14:45
Wiec tak mam swoje pliki z v 19 ( edukacyjnej) Z szkoły i chciałę je wrzucić u siebie na v20 w solid edgu ale wyskakuje że "NIemożna otworzyć pliku. Pli został utworzony w wersji edukacyjnej" Wiec dowas pytanie jak mam przeobic swoją obecną wersję na edukacyjną, może wystarczy tylko jakiś plik.
A i jeszcze jedno jak z versji v20 zapisąc pliki żeby chodziły na versji v19??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 mar 2009, 19:48
pomiek pisze:A i jeszcze jedno jak z versji v20 zapisąc pliki żeby chodziły na versji v19??
Tego nie da się zrobić. Trochę szkoda, że o tym nie pomyśleli bo mogłoby się to przydać w niektórych przypadkach. Dziwi mnie to, że V20 nie otwiera plików z edukacyjnej wersji 19. Niestety nie mogę tego wypróbować u siebie bo przesiadłem się na wersję ST100.
marek:)
Post napisał: marek:) » 17 kwie 2009, 00:23
Witam. Mam pytanko jak otworzyć plik dwg z auto -cada w solid edgu żeby go obrobić??? Z góry wielkie dzięki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 kwie 2009, 10:54
Otwierasz go w formacie dft. Podczas otwierania kliknij na opcje i dopasuj jednostki. Po utworzeniu nowego pliku już w formacie dft kliknij na rysunek prawym i wybierz RYSUJ W WIDOKU. Tam możesz wszytko edytować tak jak by to był rysunek utworzony w solid edge.
marek:)
Post napisał: marek:) » 17 kwie 2009, 23:34
Wielkie dzięki udało się.
[ Dodano: 2009-06-02, 20:36 ]
Witam ponownie mam jeszcze jedno pytanko jak zaimportować rysunek do części blaszanych w solid edgu, żeby go obrobić jako część blaszaną?
Wróć do „Solid Edge”
