Wycinanie otworów pod zawiasy
tw20
Post napisał: tw20 » 25 mar 2009, 09:56
Panowie mam pytanie, jak wyciąć otwory fi35 w płycie meblowej pod zawisy puszkowe w warunkach domowych??? Jest to wogóle możliwe? Mam taką wycinarkę z wyjmowanymi koronkami ale ona ma wiertło które przewierca płytę na wylot...
Jeśli macie jakieś patenty to pomóżcie...
Z góry dziękuję:)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 mar 2009, 11:00
http://xl-tools.com.pl/go/ac/301/id/242
musisz sobie taki frez kupic i bez problemu wytniesz gniazdo pod zawias
skazi
Post napisał: skazi » 25 mar 2009, 16:51
w Obi komplet 15-20-25-30-35 za niecale 20pln widzialem (nie wiem czy jeszcze sa).
borek86
Post napisał: borek86 » 25 mar 2009, 21:26
a wiertla nie możesz przesuwać?? ustaw je tak aby tylko trochę głebiej wchodziło niż koronki, a jak już troche wejdziesz koronką, to ustaw żeby było troche płycej, ja bynajmiej tak bym spróbował
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
denwer
Post napisał: denwer » 26 mar 2009, 02:18
borek86 pisze:a wiertla nie możesz przesuwać?? ustaw je tak aby tylko trochę głebiej wchodziło niż koronki, a jak już troche wejdziesz koronką, to ustaw żeby było troche płycej, ja bynajmiej tak bym spróbował
Koronką trochę nie za bardzo bo przecież ona nie zbiera na całej powierzchni tylko tnie na brzegach. Są jeszcze tanie frezy płytkowe (kawałek prostokąta z dodanym czubkiem prowadzącym po środku i zaostrzonymi krawędziami - oczywiście z trzpieniem mocującym do futerka)
mdg
Post napisał: mdg » 26 mar 2009, 07:36
Wg mojej opinii to tylko frez z linku Argusa wchodzi w grę, jeśli otwór ma być niepostrzępiony (no może trochę - w zależności od umiejętności wiercenia). Ja kupiłem sobie taki frez w Brico, zrobiłem nim kilka otworów i teraz wala mi się gdzieś po piwnicy.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Robcio.m.
Post napisał: Robcio.m. » 06 kwie 2009, 23:48
Wiertła puszkowe możesz nabyć pod adresem www.punta.com.pl
Również mają frezy spiralne i diamentowe
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 16 cze 2009, 00:04
a moze takie cos ? :)
mdg
Post napisał: mdg » 16 cze 2009, 12:44
Sprytne nawet :wink:
Grzesiek
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 lip 2009, 23:07
Nieźle wszystko za jednym zamachem.
Kiedyś w katalogu chyba cmt widziałem frez "puszkowy" z regulowaną średnica otworu .
Wróć do „Obróbka drewna”
