roztaczanie otworu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tomczyk2424
roztaczanie otworu
Post napisał: tomczyk2424 » 24 mar 2009, 13:16
witam potrzebuje pomocy otóż chciałbym g-kodem zaprogramować maszyn (oprogramowanie sinumerik 840d) tak aby mogla mi roztoczyc otwór.
na poczatek wiercimy normalnym wiertłem o średnicy 40mm ale potem żeby go rozfrezowac do srednicy 100mm trzeba by funkcje interpolacji kołowej powtórzyć ileś razy. i jak w tym wypadku zaprogramować "krotność" z dodaniem np 5mm na obwód ?? proszę o pomoc
WZÓR
Re: roztaczanie otworu
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2009, 14:38
tomczyk2424 pisze:... tak aby mogla mi roztoczyc otwór... ale potem żeby go rozfrezowac do srednicy 100mm ...
... to w końcu chcesz roztoczyć , czy rozfrezować ten otwór?
Podobny temat https://www.cnc.info.pl/topics44/frezow ... t13085.htm
Przeglądnij swoje G-kody , a myślę , że sam znajdziesz rozwiązanie.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 24 mar 2009, 21:10
Piszesz o inerpolacji kołowej i rozfrezowaniu to myślę że wykonujesz detal na frezarce. W tym sterowaniu masz cykl frezowania kieszeni kołowej POCKET2. Program może wyglądać tak:
T1 D1 S1200 F250 M3 M8 M6 (frez trzpieniowy fi 20)
G0 X100 Y100 Z5
POCKET2(5,0,1,-30,30,50,100,100,80,150,5,3,1,0,0,100,1500)
Poniżej masz podgląd cyklu.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „G-CODE - programowanie”
