Demontaż podzespołu tokarki Tub 32
kris79
Post napisał: kris79 » 23 mar 2009, 11:29
Mam pytanko odnośnie demontażu niżej przedstawionej części od tokarki TUB 32.
Chciałbym wymienić zepsute łożysko, ale nie wiem jak to zdemontować, a nie chcę zepsuć niczego. Ściągaczem do łożysk się nie da, bo nie ma za co zachaczyć. Myślałem , żeby to wybić, ale nie wiem w którą stronę mogę. Proszę o pomoc.
widok1
widok2
dtr
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 23 mar 2009, 11:56
Ja u siebie delikatnie podważałem z dwóch stron i zeszło
kris79
Post napisał: kris79 » 23 mar 2009, 12:00
A nie wyłamoło się koło pasowe, bo aluminiowe jest. Ty też masz aluminiowe?
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 mar 2009, 12:15
Próbuj penetrolem, ewentualnie podgrzać trochę opalarką albo lutlampą.
Jeśli to nie pomoże, nacinasz szlifierką (w dwóch miejscach) zewnętrzną bieżnię. Następnie delikatna persfazja młotkiem i element "znika", zdejmujesz koszyk z kulkami i to samo z bieżnią wewnętrzną.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2009, 12:18
Ja ostatnio miałem podobe ściąganie. Ustawiłem maleńki płomyk w palniku i podgrzewałem kulki, ciepło z kulek poszło na piescień łożyska i już się dało podważyć.
Wystarczy że złapie kilkadziesiąt stopni i podważysz. Reszte ściągaczem.
Łożysko stare i tak do wywalenia.
Chociarz myślę że w twoim przypadku możesz ściągaczem za koło pasowe pociągnąć tak żeby łożysko ruszyło, potem koło cofnąć spowrotem i juz masz luz na ściągacz pod łozysko.
kris79
Post napisał: kris79 » 23 mar 2009, 12:19
Przeciąć nie mogę, bo łożysko jest w pierścieniu, który nie może być uszkodzony i nie da się go zdjąć przed łożyskiem.
[ Dodano: 2009-03-23, 12:23 ]
za koło pasowe nie mogę ściągaczem, ponieważ jest aluminiowe i się połamie niestety, ale spróbuję podgrzać i wybić, chociaż nadal nie wiem w którą stronę wybijać. Może ktoś odczyta to z rysuku dtr który zamieściłem, bo ja się za bardzo nie znam?
GRZECHURO
Post napisał: GRZECHURO » 23 mar 2009, 12:24
potrzebuję jekieś filmy poglądowe o obróbce skrawaniem. jeżeli ktoą ma to bardzo bym prosił. dzięki z góry.
pukury
Post napisał: pukury » 23 mar 2009, 12:45
witam.
na rysunku złożeniowym widać że obudowa łożyska ma takie przewężenie ( w miejscu " znikania " w kole pasowym ) .
powinieneś zrobić sobie specjalny ściągacz .
taki jak do ściągania łożysk z wirników .
wiesz o co mi biega ?
jak nie to poszukam i zrobię jakieś fotki .
bicie młotem raczej jest mało wskazane .
nie rób nerwowych ruchów .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kris79
Post napisał: kris79 » 23 mar 2009, 12:50
Nie bardzo wiem o jaki ściągacz chodzi, poprosiłbym o fotkę jeśli masz. Na rysunku dtr widać zwężenie , ale zauwać że na zdjęciach elementu nie ma tego zwężenia, więc ni będę miał za co chwycić.
Gdybym wiedział czy mogę to wybić i w którą stronę, to bym wybił, ale jak masz lepszy pomysł, to chętnie bym się dowiedział jak to zrobić
pukury
Post napisał: pukury » 23 mar 2009, 13:04
witam.
nie ma ani ani ?
z rysunku wynika że musiałbyś podeprzeć koło na RURZE - nie na imadle ( siła się rozłoży na cały obwód ) i prać w wałek - właściwie tuleję .
lepiej by było całość podgrzać .
alu się bardziej rozszerza i lepiej pójdzie .
są tam - wewnątrz - simerigi i będzie chyba po nich .
i tak lepiej by było je wymienić - paski nie lubią oleju .
podejdę do piwnicy i poszukam - tylko napisz czy jest tam jakikolwiek " randzik " .
pozdrawiam .
dodając - tam chyba nie ma simerigów - tylko uszczelnienie labiryntowe
Mane Tekel Fares
