Mach 3 - silniki wzbudzone
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 23 mar 2009, 11:22
Gdzie w mach3 ustawić żeby po kliknięciu reset w programie silniki nie pracowały ??
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 mar 2009, 13:40
Ta opcja powinna działać od razu. Przynajmniej u mnie tak było ilekroć instalowałem Macha.
Konfiguracja przy resecie z ręki przyciskiem:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
APY
Post napisał: APY » 23 mar 2009, 16:09
Witam!
A u mie po instalacji macha3 w polu Port jest 0 i trzeba zmienić na 1 żeby Stop działał.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 mar 2009, 21:50
witam
z zakładce sygnały wyjściowe jest sygnał który nazywa się enable1. dla płyty mb lub mb2 sponsora należ przypisać np port 1 i pin17. Zależnie od steronwika zmieniamy activ low, sygnał ten będzie nam załączał lub wyłączal sterowniki zlaeżenie od przycisku reset w głównym oknie programu. chyba ze koledze chodziło o przycisk reset podpięty pod wejście estop tak jak zostało napisane to wyżej. to wówczas należy tylko odpowiedni port przypisać.
pozdrawiam
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
