No tak żeś se ustawił to sie nie dziw ze nie działa.
1.00 to jeden milimetr, u mnie jest to 100 kroków.
Zmien za pomocą Cycle Jog Step wartosc na 0.01, a na dole zmien tryb pracy z jog na step. Będzie skakało co setkę.
Na półkroku ustawiasz 100 skoków na mm i masz jeden krok - 0.01mm.
[ Dodano: 2008-11-03, 07:15 ]
Daj maila, wysle kilka zrzutów jak skonfogurowac macha.
To powinno bzykać od razu, ja pomontowałem i działa.
Prośba o pamoc - dziwne działałanie elektroniki i programu
Jeżeli byś mógł to prześlij na ten adres [email protected]
Z góry dzięki
[ Dodano: 2008-11-11, 23:15 ]
Dzięki za szybkiego maile ale niestety nadal nie działa. Czy ktoś ma maszynkę zbudowaną na tej elektronice (STC102 WOBIT)
[ Dodano: 2008-11-11, 23:35 ]
Czy ma któryś z kolegów jeszcze jakieś propozycje rozwiązania mojego problemu
Z góry dzięki
nie wiem czy kolega dostal taka sama skapa dokumentacje do tego jak jest w pdfie dolaczonym? strasznie nic nie napisane o tym sterowniku. sprawdzaj kolego kabel lpt czy na wlasciwe piny ida sygnaly. jak jeszcze nic nie zadymilo to znaczy ze ma dzialac.
PS na ktorych to scalakach zrobione?
