Tokarka TR-45 -prośba o pomoc
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 mar 2009, 02:50
Do Tomas 128 moze kolega powie co sie stało z reszta tokarki bo chetnie sie zaopiekuje taka maszynka :mrgreen:
meniork82
Post napisał: meniork82 » 22 mar 2009, 13:23
Do Mariuszczs. Wszystkie skany jakie miałem do tego wynalazku poszły na adres e-mail.
Co do rysunku zorientowałem się że to do 90-tki, ale to nie problem bo rysunek traktuję poglądowo, nie mam nakrętki więc przynajmniej wiem orientacyjnie jak wyglądała.
A co do śruby pociągowej, to zamontowaną mam M 30x6.
Dzięki wszystkim za pomoc.
meniork82
Artu1982
Post napisał: Artu1982 » 03 kwie 2009, 22:40
Kupiłem taką tokarke i nie mam do niej żadnej dokumentacji czy może ktoś przesłać mi skany będe wdzięczny z wszystkie informacje. Jestem początkującym tokarzem i jak na razie to mam sporo kłopotów np jak włączyć posów poprzeczny i jak przełączyć ją na gwintowanie . poza tym tabliczki z obrotami i posówami są zupełnie zamazane . Proszę o pomoc !!! :!:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 kwie 2009, 09:34
Posów poprzeczny to to co wystaje nad korbką od przesuwu mostka - dajesz do oporu i jest poprzeczny, po środku pozycja dla gwintowania, do siebie do posuwu wzdłużnego.
Daj maila to ci prześlę zdjęcia tabliczek z niemieckiej maszyny ale takiej samej.
Samo gwintowanie załnczasz dzwignią obok dzwigni od posuwu - obie są tak spasowane że się nie da ich dwu włączyć naraz.
Czy jesteś z kodrąba koło Radomska ?
welder1984
pilnie DTR do poreba TR45
Post napisał: welder1984 » 21 lis 2010, 22:14
Rozwijam własna działalność i zakupiłem tokarkę tr45 poręba Jest jedno ale i to chyba nie małe Jest ona trochę w częściach i nie mam do niej dtr Kupiłem ja za grosze (1000zl) i chciał bym ja jeszcze trochę wykorzystać Jeszce jedno pytanie czy dtr pomoże mi ja poskładać (kilka trybów, jakieś rozsypane łożyska są no i nowe takie same itd długo by pisać) i drugie pytanie czy ktoś takie ma i może przesłać mi na adres e-mail Wiem że takie posty już były ale stoję pod ściana i pilnie potrzebuje pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sad:
tuptus59
tr 45
Post napisał: tuptus59 » 22 lis 2010, 15:28
podaj adres pocztowy pliki po okolo 25 mb ,co oferujesz w zamian na forum
tuptus
welder1984
#17
Post napisał: welder1984 » 22 lis 2010, 15:51
[email protected] mój adres A czego oczekujesz Z reguły jestem osoba która lubi pomagać jak tylko potrafi wiec nie widzę problemu Jestem nowym użytkownikiem ale już od dłuższego czasu obserwuje to forum
tuptus59
tr45
#18
Post napisał: tuptus59 » 22 lis 2010, 18:44
wywala pocztę masz jakiś błąd wysłałem 2 razy wszystko odrzucone pliki są 25 mb
tuptus
welder1984
#19
Post napisał: welder1984 » 22 lis 2010, 18:55
Spróbuje opróżnić pocztę
krzysiek3120
#20
Post napisał: krzysiek3120 » 28 gru 2010, 18:04
Witam wiecie moze gdzie mozna dostac tuleje z brazu na wzeciono ta od strony ucwytu do TR-45
