problemy ze sterownikim 2xL298
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 mar 2009, 21:27
beowolf pisze:połączyłem je tak jak w notce katalogowej. No i jeden sterownik działa dobrze.
Porównaj sterowniki, na 100% znajdziesz klucz.
beowolf
Post napisał: beowolf » 21 mar 2009, 21:32
no właśnie sprawdzam miernikiem punkty lutownicze. Ale boje się, że przyczyną może być niewłaściwa długość kabla albo takie jakieś rzeczy związane z zakłóceniami
[ Dodano: 2009-03-21, 22:48 ]
Leoo - jednak musze zapytać o dobór zasilacza. Jak to z nim jest - dla silnika 3,4 A na faze prąd przy doborze zasilacza liczy się jako 2*3,4?? czyli 6,8A na jeden silnik, co daje 6,8*3 = 20,4A?? Bo czytam na stronie akcesoria.cnc :
"prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 4 Amperowe (2A na fazę) liczymy następująco: 3x4 A=12 A, 12 Ax70%= 8,4 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki."
micro
Post napisał: micro » 22 mar 2009, 10:24
Tak to musi być, bo zauważ, że jeśli sterownik oferuje półkrok, to są okresy kiedy sinlik dostaje zasilanie na dwie cewki.
beowolf
Post napisał: beowolf » 22 mar 2009, 21:17
aha - a z tym że jak się dobiera transformator np. pod napiecie silnik 24V to trzeba transformator dobierac tak, ze to napięcie silnika dzielimy przez 1,4 i wtedy otrzymujemy napięcie trasformatora to też prawda?? tak też pisało na akcesoria cnc
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 mar 2009, 22:25
Transformator ma mieć wydajność prądową taką, żeby wystarczyło tego prądu na każdą oś.
Czyli masz stery 4A x3. Transformator musi oddać 12A na stery(o ile rzecz jasna taki prąd im ustawisz).
Jeśli zakupisz transformator 24V napięcie na wyjściu wyniesie ok 33,84V (24x1,41=33,84) i to podajesz na sterowniki i resztą się nie martw stery wiedzą co z tym napięciem należy zrobić. A napięcie wychodzi większe, ponieważ po wyprostowaniu jest podbijane.
Do zasilacza potrzebujesz:
Transformator 24 do powiedzmy 28V (o odpowiedniej wydajności prądowej czyli 12A)
Mostek prostowniczy powiedzmy20-25A
Kondensatory elektrolityczne o łącznej pojemności minimum 30.000uF-40.000uF/50V (mikrofaradów) jeśli nie masz takiego kondensatora możesz je połączyć równolegle z sobą. Kondensatory dajesz plus do plusa, minus do minusa za mostkiem (na wyprostowanym napięciu).
Rozumiesz już o co chodzi?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
beowolf
Post napisał: beowolf » 22 mar 2009, 23:35
tak tak. Z elektroniki troche wiem więc rozumiem. Tylko o tym napięciu transformatora nie wiedziałem. Dzięki za informacje. Na weekendzie będe w domu to sprawdze na mocniejszym transformatorze z napięciem 24V. Może faktycznie dotychczasowe 12V było za słabe i na niektórych sterownikach przy małybh prędkościach takie jaja robiło. Bo silniki są na 2,5V czyli, jak to gdzies pisało, napięcie powinno być 2,5V * 20 = 50V. Takiego oczywiście nie dam ale to 24V mu zapewnie. Dziękuje wszystkim za rady. Jeszcze się odezwe:D
[ Dodano: 2009-03-27, 16:25 ]
witam ponownie. Jestem w domu i sprawdzam te sterowniki. I jest tak - wszystkie działają, nie wiem czemu wtedy tak się zachowywały. ALe zasilacz mam stanowczo za mały bo widać po wiatraku chłodzącym, że w ciągu ruchu zasilacz niewyrabia (wiatrak słabiej się kręci). Ale gdy dam mniejsze prędkości osi to wtedy silniki dają rade pomimo mniejszego napięcia. Dostałem właśnie transformator 24V (czyli około 33 V DC). Kupiłem koondensator 4700 mikro 50V (mały, wiem). Podłączyłem stabilizator 5V do starego zasilacza impulsowego 12V a silniki do tego nowego transformatora. No i jak wszystko włącze to silniki nie chodzą. Nawet momentu nie trzymają. Klikanie na strzałki albo page up,down powoduje, że diody informujące o zasilaniu logiki sterowników mrugają. Po odłączeniu zasilania silników na kondensatorach nadal zostaje napięcie 31V. Wcale się nie rozładowują. Czy motyw z podłączeniem logiki pod inny zasilacz i zasilania silników pod inny jest zły?? Nie podłącze tego transformatora pod stabilizator bo on nie wytrzyma takiego napięcia. Pomóżcie
[ Dodano: 2009-03-27, 18:37 ]
i jeszcze jedno - jak z zasilacza 33V dostać 5V potrzebne na logike?? Układ L7805 raczej się wysypie przy zasilaniu 33V
Wróć do „Elektronika CNC”
