Gwint metryczny
hihot
Gwint metryczny
Post napisał: hihot » 30 kwie 2008, 17:00
Na początku chciałbym wszystkich przywitać - to jest mój pierwszy post.
Chciałbym przejść do swojego problemu, a mianowicie, jak narysować poprawnie gwint metryczny M46x1 w SolidWorksie? Posiadam wersję 2006. Trochę poczytałem forum, jednak nadal potrzebuję pomocy. Coś znalazłem tutaj tutaj, ale jakoś nie potrafię poskładać tego do kupy. Czy ktoś pomoże? :sad:
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, jakie wymiary powinien posiadać trójkącik(? nie mam pewności), który musi zostać narysowany, by można było póxniej to wyciąć po ścieżce i wyszedł prawidłowy gwint metryczny M46 o skoku 1 mm.
kaino
Re: Gwint metryczny
Post napisał: kaino » 21 lis 2008, 09:20
hihot pisze:Na początku chciałbym wszystkich przywitać - to jest mój pierwszy post.
a moze ktoś by opisał jak zrobić z wolca gwint metryczny i gwintowanie otwory robie to przez kreator otworów ale nie widac gwintu poprostu robi otwór
znalkazłem http://solidworks.krzysztofmaslanka.pl/ ... klad2.html
bildder
Post napisał: bildder » 21 lis 2008, 10:13
Jest w SolidWorks takie sprytne narzedzie jak kreator otworu. Skoro jest to jest po cos. Gwintow w formie wyciecia po spirali nie robi sie raczej, chyba ze sa to sruby specjalne czy tez inne czesci, gdzie opis w formie takiej lub podobnej M...x... jest nie wystarczajacy.
Powod jest prosty, po primo:
- gwint w ten sposob wyciety nadaje sie tylko do czegokolwiek w modelu, nie dokumentacji,
- gwint taki klikadziesiat x zwieksza obciazenie pamieci,
- w rysunkach taki gwint absolutnie przeszkadza.
Wracajac do kreatora - sa tam rozne typy otworow, ale jest tez otwor gwintowany. Wybierajac ten typ nalezy w zakladce na dole wybrac jedna z opcji /srednica wiertla gwintu/ oznaczenie gwintu/ usun gwint - efekt widac na podgladzie. Aby pokazac gwint w dokumentacji nalezy wybrac oznaczenie gwintu. Po zatwierdzeniu operacji widac w jej skladzie, ze pojawali sie operacja o nazwie gwint otworu - czyli adnotacja umozliwiajaca jej wyswietlanie w rysunkach.
Apropo, mozna ja wstawic recznie dla kazdego rodzaju gwintu z menu wstaw>adnotacje>oznaczenie gwintu.
To jeszcze wroce do gwintu po spirali, porownujac np. srube z gwintem w formie:
a) oznaczenie gwintu (tekstura w modelu i poprawne oznakowanie w dokumentacji)-w toolbox nazywa sie to zarysy
b) gwint w formie wyciecia przez obrot i przeniesienie tego wyciecia w szyku liniowymy - w tollbox nazywa sie toschematycznie
c) gwint po helisie/spirali
to mniej wiecej w proporcjach 1 do 10 do 100% obciaza to nasz komputer - latwo przewidziec jak to wplywa na wydajnosc zlozen, gdzie elementow zlacznych moze byc wiele.
A co do wykonania jak juz ktos musi - wymiary trojkata znajdziesz chociazby w poradniku mechanika czy dobrzanskim jak dobrze pamietam.
Przygotuje w weekend tutorial lub video tut jak sie to wycina.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kaino
Post napisał: kaino » 21 lis 2008, 11:41
bildder pisze:Jest w SolidWorks takie sprytne narzedzie jak kreator otworu. Skoro jest to jest po cos. Gwintow w formie wyciecia po spirali nie robi sie raczej, chyba ze sa to sruby specjalne czy tez inne czesci, gdzie opis w formie takiej lub podobnej M...x... jest nie wystarczajacy.
jak zwykle twoje uwagi są pomocne aa przy rozrycie 2d może być widoczny gwint
a i 2 to w jaki sposub nagwintowac walec czy z toolboxa wstawić szpilke tylko tam są inne wymiary
bildder
Post napisał: bildder » 25 lis 2008, 09:41
W zalaczniku operacja z biblioteki wycinajaca gwint metryczny.
Plik sldlfp nalezy skopiowac do folderu w design library.
GwintMetryczny.zip
Wersja SW2008
(3.49 MiB) Pobrany 1626 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
luk_asz01
Gwint
Post napisał: luk_asz01 » 21 mar 2009, 17:52
witam.jak wykonac gwint , jak juz ma sie gotowa bryle? probowalem zrobic to przez kreatora otworow ale nie moglem podac lokalizacji poczatku toworu. otwor robil mi sie w sciance. przekroj bryly jak widac . chcialbym zrobic gwint gdzie sa te czerwone strzalki, by bylo je widac w programie cam, nie by wizualnie bylo ladnie:
zalaczam tez plik z solidworks2008
Część11.zip
(218.51 KiB) Pobrany 448 razy
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 21 mar 2009, 19:13
O coś takiego Ci chodzi? :smile:
Część11a.rar
(477.41 KiB) Pobrany 868 razy
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 21 mar 2009, 19:43
niee, to sa gwinty zrobionie po heliksie lub spirali, program cam tego nie rozpoznaje. tu byloby trzeba urzyc kreatora otworu, tylko ze sprawdzilby sie on w gwincie wewnetrznym, natomist z zewnetrznym to juz nie . byc moze ze w solidworks nie ma tej funkcji co w edge_part_modeler. prosze spojrzec jak tu sie tworzy gwint. gwint ten nie wyglada na rysunku jako gwint, natomiast w program cad go rozpoznaje wlasciwie. oto link: czytac post cinek_80 . o takigwint mi chodzi, bybyl rozpoznawany w programach cam.
bildder
Post napisał: bildder » 21 mar 2009, 21:49
W menu wstaw>adnotacje>oznaczenie gwintu.
To jest sposob na zaznaczenie gwintu potrzebnego do wyswietlenia w dokumentacji, lub inny to otwor gwintowany z kreatora.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 22 mar 2009, 16:58
hm. do dokumentacji nie jest mi to potrzebne. jesli uzyje kreatora otworu to zrobie tylko gwint wewnetrzny. a co z gwintem zewnetrznym. druga rzecz , jesli zrobilem profil 2D, to czy pozniej moge zrobic otwor gwintowany poprzez kreatora?
Z gwintem wewnetrznm nie bedzie az takiego problem bo mozna przebidowac profil , ale co z gwintem zewnetrznym? Dopisze jeszcze , ze nie chodzi mi o dokumentacje tylko o wykrycie cech profilu w programie cam.
Wróć do „Solidworks”
