Nutool ponownie w LM, 2490 PLN
arthx
#51
Post napisał: arthx » 22 lut 2009, 00:23
2999 w OBI w poprzednim i tym tygodniu
favo
Mam i ja
#52
Post napisał: favo » 23 lut 2009, 08:17
Oglądałem w sobotę w Krakowie - były dwie. Pomacałem i poszedłem. Po powrocie do domu poczytałem na forumie i się napaliłem. Miałem jechać dopiero dziś ale pojechałem wczoraj. Okazało się, że została tylko ta wymacana ale wziąłem, ponieważ stały w sklepie raptem półtora dnia :D. Dziś przyjedzie, zobaczymy co to będzie. Aha wziąłem ją za niecałe 2800. Kosztowała 3099 ale miałem punkty na karcie DOM :D
micro
Post napisał: micro » 04 mar 2009, 14:12
Też kupiłem małą tokareczkę, co prawda nazywa się "Variable Speed Mini Latche", bez żadnego numeru, ale ze zdjęć wynika, że jest to ciut mniejsza siostra Nutola :) (wszystkie przełączniki i dźwignie w tych samych msc.).
Dane produktu:
- silnik o mocy 550W , zasilanie 230V
- obroty na I biegu 0-1100 , na II biegu 0-2500 - plynnie regulowane
- Max dlugosc toczenia 350mm
- Max srednica toczenia nad lozem 180mm
- Wielkosc tokarki ok 80 x 31 x 33 cm, waga ok 47 kg.
- Uchwyt 3 szczekowy 100mm
- Przeswit wrzeciona 20mm
Niestety dołączona do niej instrukcja to żenada, nie wspominając, że tylko po Angielsku.
W związku z tym mam prośbę do Argusa.
Może mógłbyś wstawić tą dtr-kę na forum, zapewne przyda się jeszcze wielu innym... :) .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 mar 2009, 15:22
http://chomikuj.pl/ARGUS63
Zakładka "dokumenty "
Można pobrać
micro
Post napisał: micro » 04 mar 2009, 20:18
Ok thx.
Muszę się zalogować :(.
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomx_ » 20 mar 2009, 21:05
Czesc
W W-wie sa jeszcze ostanie sztuki po jednej w LM Arkadia 2440 , Bialoleka 2560 w Targowku niestety nowa cena 3090 czy jakos tak
Robert
M 52
Post napisał: M 52 » 04 kwie 2009, 02:01
Wygląda na to, że tokarka LD na dobre zastąpiła Nutoola w LM i utrzymuje się jej niska cena - poniżej 2500zł. Dzisiaj widziałem taką w LM na warszawskim Żeraniu.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
BYDGOST
#58
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2009, 21:43
Miałem okazję być w LM w Bydgoszczy i dowiedziałem się że obniżka cen na NUTOOLe taka jak była na początku tego roku nie jest przewidywana. Pan ze stoiska stanowczo stwierdził, że nie ma nadziei na taka cenę jaka była w styczniu i lutym. O LD 550 nic nie potrafili powiedzieć, ale można kupić tzn zamówić i sprowadzą, tokarkę krótszą w cenie 2300 zł. Czy to chodzi o LD 550 to się tylko domyślam bo wychodzi na to, że jakby nie rozróżniali jednej od drugiej.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 lis 2009, 22:28
W LM tokarka TechMig ( identyczna z Nutoolo 550, czyli typu BV20) ponownie za ok. 2600 PLN
m.j.
#60
Post napisał: m.j. » 22 lis 2009, 17:52
2600 za LD550 firmowaną przez TechMiga to nie okazja, a normalna cena. W LM w Lublinie LD550 od dawna można kupić za 2590zł. Ja kupując i wyrabiając kartę DOM zakupiłem LD za 2460 (5% upustu). Nutool stoi obok i kosztuje 3190zł. LD550 różni się kilkoma rzeczami od Nutoola - brakiem nawrotnicy oraz brakiem śrub kontrujących w głównych w suporcie. Mi akurat w niczym to nie przeszkadzało i wziąłem LD55 - w końcu 600zł taniej niż Nutool.
Jako ciekawostkę można podać to, że w sklepie dystrybutora czyli w firmie TechMig w Warszawie LD550 kosztuje 2990 zł i ma tylko 1 rok gwarancji, gdzie w LM mamy 2 lata gwarancji czyli tyle co na Nutoola - ot uroki kapitalizmu :razz: :lol:
Płacąc 2460 PLN za tokarkę tej wielkości wydaje się bezsensowne wydanie prawie 2000PLN na mniejszą tokarkę - no chyba, że nie mamy miejsca na dużą.
