FREZOWANIE OTWORU; TECHNOLOGIA + G-KOD
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
nedwed82
Post napisał: nedwed82 » 20 mar 2009, 19:51
Czesc wszystkim!
Chce za pomoca g-kodu wyfrezowac otwor 30(rys w zalaczniku), z możliwoscia korekcji promienia narzedzia. Wstepnie otwor bedzie wiercony np. 27 mm.' a reszta naddatku ma byc zebrana frezem fi 16. napisalem cos takiego:
T3 M6;
G0o G90 G54 X45. Y45. S3500 M3;
G01 G41 H3 D50 Z50. F 100;
G01 Z-2.;
G01 X60.;
G03 X30. Y45. R15.;
G03 X60. Y45. R15.;
G01 X45.;
G01 Z100.;
czy napisany kod jest poprawny? frezowanie powinno byc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara czy przeciwne i dlaczego?
kaleena
Post napisał: kaleena » 20 mar 2009, 23:21
Jak dobrze widzę, nie ma wyłączenia korekcji (G40) przy odjeździe od otworu (G01 G40 X45.| G00 Z100.). Nie da rady zrobić okręgu za jednym razem, z podaniem jego końca i środka (G03 X Y I J)? Jeśli chce kolega obróbkę wykańczającą tego otworu, to lepiej współbieżnie.
maz
Post napisał: maz » 20 mar 2009, 23:51
Jesli chcesz frezowac OTWOR z godnie z ruchem wskazuwek zegara, to powinienes uzyc funkcji G42, czyli przeciwbieznie
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2009, 14:54
Ja napisałem to tak:
G17 G40 G49
M35
M89 (WIERCENIE OTWORU FI 27.0)
N1 T02 M06
S354 M03
G90 G54
G00 X45. Y45.
G43 Z25.
M08
T03
G00 X45. Y45.
G98 G81 X45. Y45. Z-38.112 R2.5 F153
G80 Z25.
G49
M09
M05
M89 (FREZOWANIE PO KONTURZE - FREZ FI 16.0)
N2 T03 M06
S597 M03
G90 G54
G00 X39. Y45.
G43 Z25.
M08
T02
G00 X39. Y45. Z2.5
G01 Z-30. F179
X51.
G02 X51. Y45. I-6. J0 F358
G01 X40.
X52. F179
G02 X52. Y45. I-7. J0 F358
G00 Z25.
G49
M09
M05
G28 Z0
/ G28 Y0
M37
M02
p.s. G01 z-2.; (?)
nedwed82
Post napisał: nedwed82 » 22 mar 2009, 20:03
p.s. G01 z-2.; (?)
lub Z28 zaleznie od tego gdzie przyjmiemy plaszczyzne Z, na pierwsze przejscie 2mm do wziecia.
z napisaniem programu na wiercenie nie mam problemu chodzi mi o wyfrezowanie okregu.
T3 M6;
G01 G43 H3 D50 Z50. F 100;
G01 Z-2.;
G01 G42 X60.;
G03 X30. Y45. R15.;
G03 X60. Y45. R15.;
G01 X45.;
G01 Z100.;
tak bedzie dobrze?? czy w miejscu gdzie dojezdza i odjezdza frez (X60. Y45.) nie zostanie jakis naddatek?
jezeli chodzi o technologie frezowania-jaka glebokosc, obroty i posuw moge dac dla freza fi16 hss a jaki dla spieku?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2009, 20:52
G03 X45. Y38. I0. J7.;
(frez Fi 16.0) - powinno być dobrze. G03 możesz zamienić na G02 - jak Tobie wygodnie.
kaleena
Post napisał: kaleena » 23 mar 2009, 07:46
nedwed82 pisze:czy w miejscu gdzie dojezdza i odjezdza frez (X60. Y45.) nie zostanie jakis naddatek?
Najpewniej tak, bo frez wjeżdża w linii prostej, ale czy to będzie koledze przeszkadzać i będzie aż tak zauważalne, to już do oceny własnej. Najlepiej wjechać i wyjechać po łuku z zachodzeniem się, ale przy stosowaniu korekcji wiadomo promień wejścia musi być = bądź > od promienia narzędzia.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2009, 11:27
nedwed 82 - przeglądnij Swoje G -kody , gdyż obróbkę otworu można przeprowadzić na wiele sposobów. Napisz programy , przetestuj i sam wybierz najlepszy. :wink:
Ja mogę to zrobić jeszcze i tak:
G12 Wykończenie okręgu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Formuła:
G12 I_
I jest promieniem okręgu
Aby użyć tej funkcji, użytkownik musi umieścić narzędzie w środku okręgu i wywołać polecenie G12. Nie występuje tu ruch w osi Z. Ścieżka narzędzia wygląda jak przedstawiono:(patrz; rys.)
G13 Wykończenie okręgu (przeciwny do ruchu wskazówek zegara)
Tak samo jak G12 z wyjątkiem zwrotu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara.
G25 (CIR_PKT) Frezowanie – kieszeń kołowa
Ta funkcja wygeneruje kieszeń kołową przy danej prędkości posuwu według podanych parametrów.
Format:
G25 X_Y_I_J_Z_R_Q_
X,Y - wyznaczają punkt na kole,
I, J - wyznaczają środek koła,
Z - jest dolną płaszczyzną kieszeni,
R - określa położenie płaszczyzny odniesienia,
Q - jest częstotliwością posuwu.
Przykładowe użycie:
G25 X10 Y10 Z-20 I50 J50 R1 Q1;
p.s. kieszeń kołowa też jest jakby otworem.
nedwed82
Post napisał: nedwed82 » 25 mar 2009, 20:02
w instrukcji do mojego sterownika nie mam kodów g 12, g13, g25.
Aby zastosować g25 wcześniej muszę mieć zrobiony otwór, a frez pójdzie od Z0w dół spiralą? Jak to zastosowac w moim programie?
X,Y - wyznaczają punkt na kole ? jakie punkty?
R - określa położenie płaszczyzny odniesienia,?
Q - jest częstotliwością posuwu. ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2009, 20:41
G25 X15.Y44.I15.J35.Z-3.R2.5Q1.F80;
patrz;rysunki.
X,Y - współrzędne docelowe (dla punktu A),
R - (2.5) - (patrz; rys.), Odstęp od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R.
Q- przyrost w osi Z, (3xQ=3mm)
frez dwupiórowy i wcale nie trzeba wiercić otworu.(Fi kieszeni kołowej =18.0mm)
Kody , o których wspomniałeś występują przy moim sterowaniu , ale u Ciebie też muszą występować tylko pod innym G... .
Wróć do „G-CODE - programowanie”
