Kształt (wymiary) wtyczki rs 232 - tym męski
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Chriss75
Post napisał: Chriss75 » 20 mar 2009, 08:31
Potrzebuję wyciąć idealne otwory pod wtyczkę rs 232. W związku z tym mam pytanko czy ma ktoś może zwymiarowaną wtyczkę rs 232 (typ męski) ze śrubami bocznymi (jak na rys. poniżej) ???
Z góry dziękuję
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 20 mar 2009, 08:46
Ale kolega idzie na łatwiznę.
Przecież to robota na 30 minut nawet dla osoby początkującej i nie mającej poważnego oprogramowania.
Potrzebne narzędzia to: suwmiarka, edytor tekstu no i ta wtyczka.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 20 mar 2009, 10:51
zobacz w tme
Chriss75
Post napisał: Chriss75 » 22 mar 2009, 13:06
Inf-el pisze:Ale kolega idzie na łatwiznę.
sorki ale chyba po to jest forum żeby wymieniać się informacjami (równie dobrze możesz poodpowiadać wszystkim początkującym żeby nie zadawali głupich pytań tylko niech poświęcą miesiąc dwa i sami dojdą do tego o co pytają)- ciekaw jestem jak za pomocą suwmiarki zmierzysz promienie naroży w tej wtyczce.
Jeśli nie znasz - to nie odpowiadaj - chyba że chcesz sobie tylko postów nabić !!!!
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 22 mar 2009, 13:25
Bardzo serdecznie kolegę Chriss75 przepraszam. Zagalopowałem się.
Rzeczywiście w TME są dokładne wymiary, choć naroży nie widzę.
No i nabił się post :???:
Chriss75
Post napisał: Chriss75 » 04 maja 2009, 11:07
lisow1 pisze:zobacz w tme
Wielkie dzięki - właśnie o to mi chodziło
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
