Beton na stabilna podstawe
HAJASZEK
Co sadzicie o takim pomysle?Planuje przebudowe malej marketowej tokarki ,i chcac powiekszyc jej zakresy robocze,mysle o konstrukcji z pretow zbrojonych na solidna stabilna podstawe z przyspawanynmi tulejami gwintowanymi pod szyny suwnic,ktora zaleje betonem.Wiem ze nasunie sie wam pytanie ,po co?,skoro nie bedzie tu wielkich Oszczednosci" ale ta "lawka" tokarki to jeden plan ktory przetarl by szlak dla kolejnych konstrukcji i zastosowan,a wtedy zyski bylyby juz sensowne.moze kyos z was wie cos na temat jakosciowych mieszanek cementowych stosowanych np. do budowy mostow?
jasiu...
Beton bardzo często stosuje się np. do wypełnienia żeliwnego łoża obrabiarek. Ma dwie zalety, po pierwsze usztywnia, a po drugie tłumi drgania. Tylko że co jest dobre w wypadku wielkich obrabiarek nie sprawdzi się raczej w układzie z małą maszynką z marketu.
Po pierwsze taka maszyna jest za słaba, ma niewielką (nie do mikronów) dokładność. Ma krótkie i mało dokładne śruby pociągowe, jest mało stabilna. Nadaje się do majsterkowania, dorobienia czegoś, ale do przeróbki na większą raczej nie. Owszem, możesz powiększyć, dokręcić prowadnice, ale jak poradzisz sobie z przeniesieniem napędu na suport? Wałki też będziesz spawał? Przecież to jest liczone, poodkształcają się, jak będą za wiotkie. No i będą bić, wchodzić w wibracje na większych obrotach.
Z betonu (zwykłego) będziesz miał stabilną podstawę, ale bardzo ciężką. Potrzebne ci to? Nie lepiej coś mniejszego, lżejszego? Choć sam pomysł jest stosowany i powinien się sprawdzić, to jednak stosowanie betonu w tym konkretnym przypadku jest chyba nie najlepszym rozwiązaniem.
Bo beton możesz użyć tylko do wypełnienia, jako usztywniacz. Musisz opracować (choćby spawając z blach, z przyspawanym zbrojeniem) korpus i w takie coś musisz wlać płynny beton. Dostaniesz niesamowicie sztywny korpus, tylko czy taki jest ci w takiej maszynce potrzebny? Sam oceń.
HAJASZEK
Fakt ze do tego zastosowania to historia na wyrost,o czym tez napomknalem zakladajac ten temat,ale calkowite pudlo to nie jest z mojej strony,skoro okazuje sie ze beton na jakims poziomie bywa uzywany do usztywniania konstrukcji.O czym nie wiedzialem.
[ Dodano: 2009-03-25, 18:52 ]
"mysle ze lepiej udac sie do kamieniarza i zakupic plyte marmurowa, koszt mysle niewielki, a wytrzymalosc znacznie lepsza"???
Oj chyba nie masz racji Bugger bo marmur jest bardzo kruchy , i jesli juz kamien naturalny, to granit. A to uwierz mi, tanie nie jest.
[ Dodano: 2009-04-12, 15:24 ]
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... view=newes
wszystkich zainteresowanych odsylam do tego tematu...
