wtryskarka domowym sposobem ?
Wodzu
Najlepiej jak byś mi przesłał na maila jakiś detal do odlania tą metodą, a już zupełnie super byłoby gdyby był to model 3D w formacie Igies. Wtedy na forum mógłbym wklejić takie zdjęcie ale bez wymiarów. Całą formę, najlepiej jakiegoś prostego elementu, powiezmy noża z plastiku albo widelca
Jak nie to coś wymyśl.
Pozdr.
Pozdr.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
jouu
Mam jedno pytanie czy przy produkcji większych detali np. kostki(sześcianu) 10x10x5cm można masę porostu wlewać czy trzeba wtryskiwać ?
materiał PET, dokładność wykonania istotna tylko przy jednej płaszczyźnie
w sumie to jeszcze jedno pytanie czy do mikro serii można stosować formy silikonowe ? Wyczytałem na opakowaniu ze jest on odporny do 1200'C oczywiście opakowane stalą lub alu...
msawiko
Re: wtryskarka domowym sposobem ?
Temat dawny ale ostatnimi czasy mam do wykonania niewielkie serie detali w kształcie kubka szklanki. Aktualnie robione są z pręta z poliamidu na tokarce ale jest masa odpadu. I tak z ciekawości pomyślałem czy nie dałoby się z alu wyfrezować foremki i spróbować wtrysku. O formę kiedyś w Maszczyku pytałem to cena powala. Znalazłem takie domowe coś na YT. Na plastikach się nie znam ale na filmie widać że nawet ładne te wypraski.
Tu wersja z większym silnikiem:
Co ciekawe w wersjach normalnych ślimak jest dociskany siłownikiem a obraca się cofając. Tu natomiast tylko się obraca i wytwarza wystarczające ciśnienie. Pewnie kluczem jest rodzaj tworzywa. A tu wersja ręczna do niskociśnieniowego wtrysku
strikexp
Alu jest raczej za miękkie do dobrego docisku, jeśli jest małe ciśnienie to element wychodzi h*wy.
Ja swojego czasu drążyłem temat i w końcu kupiłem nawet tokarkę do budowy. Jednak brakuje czasu na takie zabawy.
Na pewno wtrysk nie jest taki łatwy jak się wydaje. Przy za małym ciśnieniu forma się nie wypełnia i powstają pęcherze powietrza. W dodatku trzeba precyzyjnie trzymać temperaturę bo inaczej tworzywo degraduje i np staje się kruche jak stary plastik. Zbyt długi czas w nagrzanym tłoku daje identyczny efekt. Dodatkowo w dużych formach dochodzi do degradacji w samych formach przez co wymagane jest dodatkowe chłodzenie formy np wodą.
Małe detale można jeszcze wtryskiwać z tłoka, ale duże to raczej tylko wtryskarką śrubową. A to już jest technologia znacznie bardziej skomplikowana niż podnośnik wciskający tłok.
Majster70
Wodzu pisze: Np. "moje" uszczelki po wyjęciu z formy szły do pieca hartowniczego, jakże się zdiwiłem, że hartują gumę
Gumy się nie hartuje, a wygrzewa, i to tylko niektóre gatunki. Sądząc po twoim opisie to była jakaś uszczelka z mieszanki o nazwie handlowej Viton.
