Wiercenie frezem
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 mar 2009, 23:27
krol44 pisze:nie bierz tylko frezow typowych do aluminium z doświadczenia wiem że uniwersalne sprawdzają się o niebo lepiej
ja moge napisac wrecz przeciwnie. ostatnio mam stycznosc w wiekszosci z aluminium i wlasnie frezami do aluminium robota idzie swietnie, nawet bez chlodziwa lub uzywajac zwyklego chlodzenia jak do innych materialow. zero poblemow.
szisza82
Post napisał: szisza82 » 19 mar 2009, 13:57
Jezeli masz czas to dla swietego spokoju wywierc otwory o mniejszej srednicy. Wiercenie frezem w aluminium wychodzi bez problemu (dla frezu fi8, 10, 12). Mniejszych nie sprawdzalem.
Oczywiscie 2 ostrzowy. Ja uzywam Komet-Urpol...
KubaJ.
Post napisał: KubaJ. » 19 mar 2009, 22:09
Ja w aluminium już siedzę dłuższy czas i stwierdzam że oprócz specjalnych frezów do alu. świetnie sprawdzają się węgliki spiekane.Na wysokich parametrach nie trzeba nawet używać chłodziwa.
Jeśli pomogłem to naciśnij "pomógł" to nie boli.
m4ni4
Post napisał: m4ni4 » 20 mar 2009, 07:14
A dlaczego tylko 2 ostrzowy , ktoś może mi to wytłumaczyć? a czym się różni frez Z2 który ma oba ostrza do środka, od freza Z2 który ma tylko jedno ostrze do środka (chodzi o czoło freza) ? i jeszcze jedno, co to jest specjalny frez do ALU, prócz oczywiście tego, ze dla producenta jest to okazja a żeby wyciągnąć kasę od klienta.
NumrotoPLUS
kaleena
Post napisał: kaleena » 20 mar 2009, 07:43
m4ni4 pisze:A dlaczego tylko 2 ostrzowy , ktoś może mi to wytłumaczyć?
Nie koniecznie "tylko". Najlepiej, bo jest więcej miejsca do odprowadzania wiórów, i tym też różnią się frezy do Al od tych do stali - mają głębsze i bardziej skręcone rowki wiórowe. Specjalnie to zostało tak pomyślane, żeby ułatwić transport wióra z przestrzeni roboczej, tak samo jak są specjalne frezy do obr. materiałów twardych, drewna, itp. Pewnie zdziwiony też jesteś dlaczego są noże do chleba, sera i mięsa, przecież jednym też się da pokroić :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
