Sterowanie z laptopa
Kris_25
Post napisał: Kris_25 » 10 gru 2008, 20:08
Korzystam z lpt na pcmcia, ale na wbudowanym też działa. sprawdzałem na dwóch laptopach, starszym takim 233Mhz i nowszym 3.04Ghz.
domino-mch
Post napisał: domino-mch » 10 gru 2008, 23:14
Jeśli chodzi o laptopy służące do sterownia takich maszyn jak cnc to faktycznie jest to dość ryzykowne rozwiązanie. Czasami faktycznie może być problem z wyłączeniem chociażby takich funkcji jak oszczędzanie energii itd
Kris_25
Post napisał: Kris_25 » 11 gru 2008, 08:28
NO dobra, a jak korzystam z podłączonego zasilacza do laptopa, to mam powyłączane oszczędzanie energii. Czy wtedy też będzie rozłączało port lpt ?
deflection
Post napisał: deflection » 12 gru 2008, 01:00
ja też przymierzam sie do laptopa specjalnie pod sterowanie maszynka (ktora jest w budowie). po wyłączeniu oszczędzania energii nie nadaje się?
zolax
Post napisał: zolax » 12 gru 2008, 23:00
Używam 10-letniego laptopa z kartą sieciową na pcmcia i ładnie wszystko chodzi pod Dosem i TurboCNC (sposób zrobienia sieci pod Dosem opisałem dokładniej w dziale od TurboCNC). Fakt że nie potrzebne mi są jakieś duże prędkości (<600mm przy półkroku).
kruchy1111
Post napisał: kruchy1111 » 03 mar 2009, 13:09
Witam! czy może ktoś opisać dokładnie czy udało mu się wysterować maszynkę cnc z lapka przejściówką PCMCIA na LPT?? kilku z was pisało że da się to zrobić ale może jakieś przykłady tzn.: jaka dokładnie przejściówka( firma, model, może zdjątko??) jaki laptop, czy przejściówka daje 5v czy jak większość 3,3v. może to ktoś dokładnie i szczegółowo opisać???
Wiem, laptop nie jest najlepszym rozwiązaniem ale sądzę, że w czasach miniaturyzacji i większej mobilności warto pomyśleć jak "problem" oszczędzania energii przez lapki można by rozwiązać.
Kris_25
#17
Post napisał: Kris_25 » 03 mar 2009, 13:20
Chyba każdy laptop daje na wyjściu lpt 3,3v, nie zależnie od tego czy jest to lpt wbudowane czy na pcmcia. Jedyna możliwość zrobić układ który konwerteruje sygnał z 3,3 na 5v. Tak jak pisałem w pierwszym poście można to zrobić bardzo prosto jednym układem. Narysowałem na szybko płytkę.
kruchy1111
#18
Post napisał: kruchy1111 » 17 mar 2009, 17:57
Kris_25, a możesz to dokładnie opisać jak dla laika z elektroniki(schemat, wykaz elementów itp)?? wiem że proszę o dużo i ktoś może powiedzieć "wyszukiwarka" tylko że ciężko cokolwiek wyszukać jak nie wie się czego dokładnie ma się szukać??
a z tego rysunku płytki to wnioskuje że E$5 to wyjścia na silniki DIR i CLK kolejno osi XYZ E$6 to wejścia no a jak mam SSK-MB1 to tam są jeszcze przekaźniki do włączania wrzeciona i pompy chłodziwa Jeżeli się mylę to przepraszam ale jestem bardzo początkującym elektronikiem i proszę o wyrozumiałość. DZIĘKI!!
Kris_25
#19
Post napisał: Kris_25 » 18 mar 2009, 20:31
Tu masz opis elementów jakie można użyć. Na E$6 podpinasz przewody z portu LPT a na E$5 sterownik silników. Jeżeli potrzebujesz więcej niż 6 wejść/wyjść to do układu E$1 możesz podłączyć jeszcze dwa, na dole układu masz wolne dwie nóżki po każdej stronie, możesz je bez problemu wykorzystać. Kondensatory E$7 i E$8 to pojemności rzędu 47 do 100 uF, można użyć większych ale nie ma potrzeby. Do wejścia E$4 można podłączyć napięcie od 9 do 25 woltów, ja używam 12v.
kruchy1111
#20
Post napisał: kruchy1111 » 18 mar 2009, 21:27
DZIĘKUJE!!!! Kris_25,
Wróć do „Elektronika CNC”
